19.09.2014 в 18:32:29
Mistigris написал : Как вариант, облудить многожил, подойдет?
нет
Mistigris
Mistigris
19.09.2014 в 18:51:28
BV написал : нет
так и думал, спасибо, что подтвердили сомнения.
a fool with a tool is still a fool.
Детравиль
Детравиль
19.09.2014 в 19:22:42
А ясности всё нет..:clapping
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.09.2014 в 19:28:17
Детравиль И так.. ясность))) С одной стороны гильзы вводите только многопроволоку, с другой - только моножилу - обжимаете! Многопроволоку с моножилой с одной стороны вместе заводить не стоит - передавит многопроволоку. Все.
Детравиль
Детравиль
19.09.2014 в 19:46:07
haramamburu Встык что-ли? А разве не передавит таким же образом многопроволоку с той стороны, при заходе в точку обжатия в аккурат на срез ? Сдаётся лучше уж с одной стороны, расположив многожилу преимущественно в нижней части гильзы, а точкой, наиболее деформирующе гильзу давить сверху. А вообще надо попробовать оконцевать оставив хвостик и давить гильзу так, чтоб оконцованный участок самым краешком тоже вошёл в точку деформации, а потом распилить болгаркой и поглядеть.. Эх нет сейчас гильз под рукой..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.09.2014 в 20:40:52
Детравиль написал : Сдаётся лучше уж с одной стороны, расположив многожилу преимущественно в нижней части гильзы, а точкой, наиболее деформирующе гильзу давить сверху.
Угу.. моножила уплывет в сторону.. и как там и че там...хз Риск передавливания как раз в том, что если вводить с одной стороны и много и моно жилу - разная жесткость жил = передавливанию "тоненьких"... Хозяин барин...
Детравиль написал : а потом распилить болгаркой и поглядеть..
после среза - без шлифовки и травления - мало что там увидите... точнее увидите "монолит"! а вот так ли будет в реале :clapping
Грэй
Грэй
19.09.2014 в 20:50:21
Детравиль написал : А ясности всё нет..
просто соединяйте и всё. Нет никаких препятствий.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.09.2014 в 20:58:32
Грэй .. и лучше неразборной скруткой :D
Mistigris
Mistigris
19.09.2014 в 21:04:32
haramamburu написал : одной стороны гильзы вводите только многопроволоку, с другой - только моножилу - обжимаете
дык а наконечники зачем?
Грэй
Грэй
19.09.2014 в 21:08:21
после болгарки там нечего глядеть, да и, -даже если бы гильза была прозрачной и всё было бы видно - электричекские параметры не увидишь. Нужны измерения:
  • Электрические параметры должны соответствовать ... переходное сопротивление, температура контакта после пропускания номинального тока, температура после протекания сквозного тока...см. ГОСТ 10434-82 А так, не забивайте голову. Подберите подходящую гильзу, засовывайте моно и многожилы, в любых сочетаниях и с любой стороны, и жмите. Жмите хорошо, но без фанатизма. Нет препятствий.)))
Mistigris написал : а наконечники
В гильзу не нужны никакие наконечники.
Mistigris
Mistigris
19.09.2014 в 21:14:31
Грэй написал : В гильзу не нужны никакие наконечники.
вот это уже разумно. То есть в гильзу моножил с одной стороны, многожил в другой и без наконечников. Ок, ясно.
