Грэй
Грэй
22.09.2014 в 13:05:26
Solovey написал : Нигде не нашел упоминания что гильзы предназначены для того чтобы в них запихивали, например, пяток моножил....
ЗЫ! Соединение 5 моножил 2.5 квадрата гильзой ГМЛ - это получается "Колхоз", или все-таки тут все по феншую?
по феншую, конечно... сколько влезет, столько и запихивайте)
  • интересно, где вы прочитали что гильзами этими можно соединять только две жилы?
Solovey
Solovey
22.09.2014 в 14:08:36
Грэй написал :
это ваша фантазия, я такого не писал. Перечитайте внимательнее мое сообщение.
Предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки
Вот эта фраза есть в каждом втором описании гильз ГМЛ по ссылкам яндекса. Она меня и смущает...
Грэй
Грэй
22.09.2014 в 15:03:34
Solovey, действительно про две жилы мне показалось. "музыкой навеяло"))) - также как и Вас смутило слово "встык" :).
Детравиль
Детравиль
23.09.2014 в 18:22:11
Украинские коллеги вообще любят ПВС-ом разводку кидать - интересно чем они его соединяют..
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.09.2014 в 18:47:06
Детравиль написал : Украинские коллеги вообще любят ПВС-ом разводку кидать - интересно чем они его соединяют..
Всплывали тут видео от украинских товарищей, пропагандировавших ШВВП, лужение концов под клеммы розеток и автоматов, изготовление "наконечников" из кондиционерных трубок ;) В коробках они паяли, причем, кажется... с помощью сварочного аппарата для пропилена.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.09.2014 в 18:51:46
Если абстрагироваться от назначения ПВС.... Что мешает соединять его опрессовкой?
Детравиль
Детравиль
23.09.2014 в 20:52:56
Электрик ЦЦ написал : Если абстрагироваться от назначения ПВС.... Что мешает соединять его опрессовкой?
О! Вот! И где живые свидетели Иеговы, тьфу- опрессовки многожилки?:) А что-то подсказывает мне, навеяло из беседы с одним таким электриком, заправски опрессовывающим, но немало удивившимся такому чуду как существование ГМЛ. Так вот догадываюсь что у них опрессовкой зовётся.. Тискается всё это дело в НШВИ или есть ещё в продаже вариант без юбки, - и вот оно соединение опрессовкой, легко и непринуждённо.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.09.2014 в 21:18:18
Детравиль написал : О! Вот! И где живые свидетели Иеговы, тьфу- опрессовки многожилки?:)
Ну, так я вроде не помер ишшо.... Регулярно соединяю многопроволоку опрессовкой, когда кабели глубинных насов наращиваю....
Детравиль
Детравиль
23.09.2014 в 21:50:54
Так вот же ж! А то тут теоретизируем, копья ломаем! Ну многожила она как и моножила соединяется , так? Восстановить целостность -встык с двух сторон, развести- пучком с одной стороны. А вот если надо моножилу с Многожильным в одну гильзу тиснуть? Скажем есть надобность один многожил 2,5 мм.кв. и 3 штуки ВВГ по 2.5 мм.кв. Какие тут будут особенности?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.09.2014 в 22:52:41
Детравиль написал : Так вот же ж! А то тут теоретизируем, копья ломаем! Ну многожила она как и моножила соединяется , так? Восстановить целостность -встык с двух сторон, развести- пучком с одной стороны. А вот если надо моножилу с Многожильным в одну гильзу тиснуть? Скажем есть надобность один многожил 2,5 мм.кв. и 3 штуки ВВГ по 2.5 мм.кв. Какие тут будут особенности?
А чего, на опрессовке свет клином? Использовать другие виды соединения. Опрессовка все случаи охватить не в состоянии.
Детравиль
Детравиль
23.09.2014 в 23:12:25
Тоесть смешанный такой способ , ну или 2 жёстких ,2 гибких-не практикуется вообще? Это был вариант для подрозетника..
