что и требовалось доказать все универсальные не различают полярность
вот УОНИ различают на обратке горят хорошо на прямой нивкакую липнут через раз и гаснут по ходу шва
01.10.2007 в 21:46:14
23.04.2010 в 23:27:04
mihey726 написал : вот УОНИ различают на обратке горят хорошо на прямой нивкакую липнут через раз и гаснут по ходу шва
Извиняюсь, что так поздно, но инвертер купил только недавно. Баловался со всеми электродами, какие нашел в продаже. Единственное отличие УОНИ при сварке прямой полярностью я заметил в том, что шов получается слегка пористым (а при обратной - сплошным монолитным). А горят и так, и так одинаково. У меня - Awelco Microtig 170. Еще АНО-4 к полярности чувствительны с точностью до наоборот относительно УОНИ. На прямой полярности дают очень красивый шов, а шлак в виде тонкой дырявой корочки (на голландский сыр с мелкими дырками по структуре похожа), а на обратной - сильно брызгают и шлаком, и металлом.
Сытый конному не пеший!
27.04.2010 в 23:57:49
Tomkol написал : Извиняюсь, что так поздно, но инвертер купил только недавно. Баловался со всеми электродами, какие нашел в продаже. Единственное отличие УОНИ при сварке прямой полярностью я заметил в том, что шов получается слегка пористым (а при обратной - сплошным монолитным). А горят и так, и так одинаково. У меня - Awelco Microtig 170. Еще АНО-4 к полярности чувствительны с точностью до наоборот относительно УОНИ. На прямой полярности дают очень красивый шов, а шлак в виде тонкой дырявой корочки (на голландский сыр с мелкими дырками по структуре похожа), а на обратной - сильно брызгают и шлаком, и металлом.
Здравствуйте. с Awelco Microtig 170 не встречася не предполажу что электроды были сыроватые у меня както АНО-4 отсыревшие очень сиьно брызгали полярность не менял шов получился вполне нормальный. Про УНИ меня это удивляет потомучто все УОНИ коорыми мне преходилось работать были очень чувствительны к полярности может вам не УНИ попались в коробке из пд УОНИ?
28.04.2010 в 12:48:16
mihey726 написал : Про УНИ меня это удивляет
Я после покупки инвертора, будучи очень дотошным человеком (сам это знаю, но не могу себя перебороть), поперепробовал все электроды всех марок и производителей, какие только смог найти. УОНИ 6-ти производителей - картина именно такая, что на прямой полярности мелкие поры. Хотя на коком-то сайте попадалась инфа, что для основного покрытия рекомендуется прямая полярность, но расшифровка сама указывает, что необходим обратная полярность.
mihey726 написал : электроды были сыроватые
Я так понимаю, что подсушивать электроды рекомендуют не для лучшего поджига и горения дуги (при такой температуре они и сами высохнут моментально, а для уменьшения содержания водорода в сварочном шве.
28.04.2010 в 13:53:40
mihey726 написал : АНО-4 отсыревшие очень сиьно брызгали полярность не менял шов получился вполне нормальный.
Да, шов относительно нормальный и так и так был, но тот, что на прямой полярности виглядит всё-таки лучше.
28.04.2010 в 14:00:11
Нет. Получается полная мутота, а не шов. УОНИ пырскают, брызгают, тухнут, дают какашечный шов. Никаким проплавлением просто невозможно управлять.
28.04.2010 в 15:50:32
shuninm написал : Никаким проплавлением просто невозможно управлять.
Ну..., это наверное зависит всё-таки от характеристик инвертора, производителя электрода и прочих факторов. Я недавно делал железные колёса-грунтозацепы для мотоблока. Нужно было приварить спицы (пруток квадратный 16х16 мм. сечением) торцом к ступице (круглая болванка весом 7 кг.). Прогреть такую штуку тяжеловато было на обратной полярности. МР-3 для таврового шва неудобоваты и-за шлака, а УОНИ - то, что нужно. Но на обратной полярности провар был плохой. Так вот как раз пришлось варить прямой полярностью. Варилось и сварилось отлично и шов ровный и аккуратный, только на поверхности шва остались местами как бы мелкие полопавшиеся пузырики (как от уколов тонкой швейной иголкой). Но для меня в даном случае это не критично, хотя я сам люблю, чтобы металл был не просто сварен, а сварен красиво, что бы потом и болгаркой не зачищать.
03.04.2013 в 20:29:28
при смена полярности грется либо електрод либо свариваемые детали ,очень явно видно при сварке тонких металов. сухой електрод при правельном токе должен хорошо варить и при сварке толстых металов должен прогреватся метал ,а не електрод ,ток течет от минуса к плюсу вот и выходит кто принимает електроны тот и геется
03.04.2013 в 21:08:44
yura_brt написал : при смена полярности грется либо електрод либо свариваемые детали ,очень явно видно при сварке тонких металов. сухой електрод при правельном токе должен хорошо варить и при сварке толстых металов должен прогреватся метал ,а не електрод ,ток течет от минуса к плюсу вот и выходит кто принимает електроны тот и геется
Я тоже много раз эксперементировал. По теории плюс это анод, а на аноде в результате бомбардировке электронов выделяется большая температура чем на катоде. Но уловить эту разницу не просто, особенно начинающим.
03.04.2013 в 21:41:12
Ignatovich написал : Возникла такая ситуация:
варил инветором электродом озс12, ... Измучился с прилипанием.
Если ОЗС-12 не варятся, то такой сварочник, смело на свалку! Кстати, кто производитель электродов и сварочника?
Tomkol написал : Но на обратной полярности провар был плохой.
Дык... Точку накинуть крутилочкой! На 120-125А, УОНИ 3мм сваривают даже несвариваемое! ;)
04.04.2013 в 20:41:13
Вообще "прямая" и "обратная" полярности это такие же "примудрости" сварки как и электроды, постоянный и переменный ток и т.д. В двух словах "прямая" полярность (плюс на детали) дает более глубокий провар за счет более глубокого прогрева, а обратная полярность (плюс на электроде) провар менее глубокий. Соответственно как следствие если варить тонкий металл электродом, то лучше обратной полярностью. Это если не вдаваться особо в теорию (да и не шибко силен) типа стабильности дуги и разбрызгивания металла. А сварочному аппарату (без разницы какой) ему пофигу какой полярностью вы варите. Это зависит от вида сварки (аргон, полуавтомат и т.д) и применяемого типа электродов. Электроды есть универсальные и есть только для переменного, только для постоянного, только для постоянного с обратной полярностью и т.д. Но это как правило только для профессиональной сварки. А для "дома/семьи" купил "синеньких" и не парься.
