Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2013 в 14:35:34
пяпа написал : Купил на радостях 2 гайки, Хотя много много лет работал без нее
Я на прошлых выходных тоже купил и тоже две :) Только Bosch SDS Clic, по 1550 руб. Дорого конечно, ну да хрен с ним, уже проехали и забыли
INVERTED написал : поздравляю, сколько стоит? Это, я так, понимаю, копия Бош или нет?
Нет, на Бош совсем не похоже. Кстати, я свою дома сразу разобрал "на посмотреть, а что же там внутре". Потом в течение недели в несколько подходов пытался собрать взад :) В общей сложности часа три убил. Сегодня проснулся рано, попалась на глаза лежащая на столе бумажка с разобранной гайкой. Подумал, что время есть, дай еще раз попробую. Минут 20 пыхтел, да так, что от напруги руки тряслись и пальцы немели, но собрал. Почти :). Осталось только верхний фланец вставить и стопор надеть. И тут эта зараза опять у меня в руках рассыпалась, но рассыпалась удачно и я понял какой же я болван :) За пару минут собрал :)
aka_boriskin
aka_boriskin
15.10.2013 в 21:56:52
прикупил по случаю макитовскую, ~400р
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2013 в 22:15:17
А мне эта гайка фикстек не понравилась, склонна к раскручиванию. Объяснить это с позиции ухудшения всего и вся не получиться, болгарка (милуоки) с гайкой 2004 г.в.
пяпа
пяпа
15.10.2013 в 23:01:51
Дмитрий Т написал : А мне эта гайка фикстек не понравилась, склонна к раскручиванию.
В смысле? Работаешь себе, работаешь, (никого не трогаешь;)) а гайка хопа и раскрутилась и круг полетел, или болтается?..(при интенсивной работе ессно,,)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2013 в 23:12:39
пяпа написал : В смысле? Работаешь себе, работаешь, (никого не трогаешь;)) а гайка хопа и раскрутилась и круг полетел, или болтается?..(при интенсивной работе ессно,,)
Да, работаешь-работаешь...никого не трогаешь...вдруг хоп!....круг стал прокручиваться....подтянул и дальше...:) Правда в основном это происходит на толстом шлифовальном круге.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.10.2013 в 23:29:58
aka_boriskin написал : прикупил по случаю макитовскую,
Разлетелась после 2х лет эксплуатации. Фикстек живее всех живых. Правда, макитовская была на 180 болгарке, фикстек - на 180 (пол-года) и года 3 на 125.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.10.2013 в 23:33:03
Дмитрий Т, гайка неисправна. На зачистных кругах (или на обычном, после закусывания) было у меня пару раз, что за дужку я не мог открутить её рукой, приходилось для бОльшего рычага использовать отвертку. Правда, усилие было все равно гораздо меньше, чем при откручивании обычной. Или еще один вариант - кривое посадочное место круга и\или неточная его установка. Собственно, я не могу представить, чтобы фикстек открутился сам.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2013 в 23:39:18
AlexMax написал : Дмитрий Т, гайка неисправна. На зачистных кругах (или на обычном, после закусывания) было у меня пару раз, что за дужку я не мог открутить её рукой, приходилось для бОльшего рычага использовать отвертку. Правда, усилие было все равно гораздо меньше, чем при откручивании обычной. Или еще один вариант - кривое посадочное место круга и\или неточная его установка. Собственно, я не могу представить, чтобы фикстек открутился сам.
Вы невнимательно читали. Гайку не клинит, наоборот, она самораскручивается. И функцию защиты от клина выполняет, довелось уже испытать. ПыСы. Вот и я невнимательно прочитал, в частности Вашу последнюю фразу. Может затягивать посильнее надо, а то я ее (вернее круг) затягиваю как и бошевскую? Хотя по идее, при работе гайка должна дозатянуться.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2013 в 00:11:15
Вот что еще подумалось. Гайку я затягиваю так. Поднимаю скобу, накручиваю гайку на шпиндель до соприкосновения с диском, немного затягиваю скобой, затем зажимаю диском, опускаю скобу. А может быть при закручивании скобу трогать не надо, пусть закрытая будет? Может в этом и все дело? Инструкцию надо глянуть, что там есть по затяжке...
пяпа
пяпа
16.10.2013 в 00:11:32
Дмитрий Т написал : И функцию защиты от клина выполняет, довелось уже испытать.
Подтверждаю. На 125-й климануло пару раз подряд (ну как же без этого) круг "деревянный" с напайками на каждом зубе как положено...правда обороты были минимальные (регулятор есть), ну думаю ща не открутится, ан нет, все легко открутилось)))
пяпа
пяпа
16.10.2013 в 00:13:44
Дмитрий Т написал : Инструкцию надо глянуть, что там есть по затяжке...
А что на нее есть струкция? Мне пришли обе гайки в блистере, по картинки не понятные, и не в тему вроде, не обьясняют, как надо ее родимую закручивать((
