kvost
kvost
29.05.2006 в 19:26:14
bellkin написал : при откручивании ключом лопнуло наружное рубчатое кольцо за которое его закручиваешь/откручиваешь
Как и каким ключом откручивали?
kansf.narod.ru написал : аег и бош, а что еще продается из быстрозажимных гаек?
Ничего. Все остальное - ОЕМ от этих двух производителей.
in my humble opinion
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
06.07.2006 в 08:49:36
Вчера опробовал в деле новую болгарку на 230 диск( макита 9020s) Поставил на нее гайку аег, взял пару дисков и пошел пилить , и что Вы думаете- зажало гайку,первй диск и не смог поменять. пришлось возвращатся и ключом ее отворачивать( а зачем нужна быстрозажимная гайка которую ключем нужно отворачивать?). Хотя на 125-й болгарке такая гайка работает без нареканий. Пришлось поставить гайку бош- посмотрим как она себя поведет.
06.07.2006 в 10:02:05
kansf.narod.ru написал : Вчера опробовал в деле новую болгарку на 230 диск
производитель указывает что эта гайка для диаметров диска до 150 мм. так что ничего удивительного.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
06.07.2006 в 11:35:08
нет - на упаковке написано мах 230 мм и 6 мм по толщине. Ниокаких 150 мм. не говорится.
svist
svist
Самара
06.07.2006 в 16:09:21
У меня как-то тоже зажало. Получилось седуещее - взял болгарку и диск астлас или макиту, не помню (все 125-ое). Диск правда не как лужский прямой, а имеет выпуклость в том месте где гайка (такие у фирменных дисков обычно). Поставил диск рисунком к болгарке, т.е. он выступал от диска за счет своей выпуклости. Попили малость. Откручиваю - не тут то было! Еле каким-то ключем снял. Потом с Андреем крутили/вертели и заметили, что зажимая диск таким способом, гайка прижимает диск на краю выпуклости, тем самым прижимает его своими гранями, а не всей плоскостью. Гайка как бы втискивается в эту выпуклость. Диск в таком случае брать прямой или ставить его рисунком наружу. Может и у вас такое?
kvost
kvost
06.07.2006 в 16:39:05
Партизан написал : производитель указывает что эта гайка для диаметров диска до 150 мм. так что ничего удивительного.
Указывает не производитель, а их ОЕМ-заказчик Флекс http://www.ridgid.spb.ru/_old/flex/html/chapter1/ch1_6.htm . АEG на этот счет ничего не сообщает.
07.07.2006 в 15:02:24
Kvost написал : АEG на этот счет ничего не сообщает.
и то правда... хотя AEG комплектует ей УШМ с диском 230мм. http://pro-instrument.ru/tovar.php?id=271 например....
kvost
kvost
07.07.2006 в 16:17:56
Партизан написал : и то правда... хотя Aeg комплектует ей УШМ с диском 230мм.
Может быть у Флекс требования несколько жестче. Факт: 230мм диск проворачивается на шпинделе даже от руки, т.е. (сугубо имхо), гайка фикстек не фиксирует 230мм диск в достаточной мере. Тем не менее, работать можно.
roman_er
roman_er
10.09.2008 в 10:19:35
Купил makita ga 9079 sf в voltra.ru - купившись на то что эта ушм имеет также быстрозажимную гайку - но как оказалось этой гайкой обозвали комплет фланца с выемкой со стороны шпинделя (для фиксации - против прокручивания) и обычной гайки - обыскал всю коробку сначала - потом написал в магази - оказалось что гайки наподобии как у AEG у макиты не бывает. Теперь хочу обзавестись гайкой AEG - помогите советом - где выписать через инет?!
Specky
Specky
Барнаул
10.09.2008 в 11:13:15
Если для дома, то оно не стоит того - выписывать, там... Тем более обычную гайку всё равно использовать придётся - аегшная не со всей расходкой стыкуется (диаметр великоват бывает).
И самое главное - аегшная гайка расчитана до диаметра диска 150мм. Больше - это у боша гайка. Но она в два раза дороже.
kvost
kvost
10.09.2008 в 18:05:01
Specky написал : И самое главное - аегшная гайка расчитана до диаметра диска 150мм.
+1
Specky написал : Больше - это у боша гайка. Но она в два раза дороже.
+1
Есть еще гайки ф-мы Jacobs, но они еще дороже.
