roman_er
roman_er
11.09.2008 в 11:23:44
То есть для диска 230 мм быстрозажимную гайку вообще не советуете? AEG - как здесь и писали продаёт эту гайку для использования со всеми размерами дисков - но как некоторые заметили - немного слабоват прижим диска 230 мм - но многие вроде и довольны - что же делать? Мне хотелось бы избегать закусывание диска - а если этои случится то хотелось бы облегчить демонтаж диска - уже ломал корпус редуктора на чужой ушм из за того что кроме как кнопкой нельзя было зафиксировать диск - на кировской ушм ломал несколько ванадиевых рожковых ключей и не отвернул ничего при этом - потом принаровился полотном от ножовки выпиливать остаток диска из по гайки - но при этом гайка уродовалась иногда и уходила масса времени - может ли быстразажимная гайка решить проблему? Посоветуйте где достать такое решение - если это возможно
kvost
kvost
11.09.2008 в 12:06:16
roman_er написал : То есть для диска 230 мм быстрозажимную гайку вообще не советуете?
Советую, но не АЕГ.
roman_er написал : AEG - как здесь и писали продаёт эту гайку для использования со всеми размерами дисков - но как некоторые заметили - немного слабоват прижим диска 230 мм - но многие вроде и довольны - что же делать?
Самый простой способ это подкладывать под обычную гайку кольцо из электрокартона.
roman_er написал : может ли быстразажимная гайка решить проблему?
Может. Bosch sds-clic. Правда, против рывков при клине круга она бессильна - держит как обычная ключевая. Правда, отворачивается при этом без труда.
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.09.2008 в 15:03:37
roman_er написал : на кировской ушм ломал несколько ванадиевых рожковых ключей
От части дело в самой ушм. Отсутствие стопора шпинделя в 2008 году на ушм - архаизьм.
roman_er написал : Посоветуйте где достать такое решение
Бошевская гайка.
kvost
kvost
11.09.2008 в 19:35:05
БОРОДАТЫЙ написал : Отсутствие стопора шпинделя в 2008 году на ушм - архаизьм.
По большому счету, появление стопора это единственное кардинальное отличие современных УШМ от старых. Антивибрационные ручки можно навернуть и на старые модели (современные далеко не все ими укомплектованы), а плавный пуск был и тогда.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.09.2008 в 23:53:09
Kvost написал : По большому счету, появление стопора это единственное кардинальное отличие современных УШМ от старых. Антивибрационные ручки можно навернуть и на старые модели
Кто бы спорил глаза выпучив. Блок шпинделя, на мой взгляд, как мобильник в 90х из элемента понтов и престижа превратился в жизненную необходимость и ширпотреб за скромные деньги. Я имел в виду этот контекст.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.09.2008 в 05:45:55
БОРОДАТЫЙ написал : Цитата: Сообщение от roman_er на кировской ушм ломал несколько ванадиевых рожковых ключей
Оно может и так, но если при откручивании диска ломаются ключи, то стопор сворачивается на ура, вместе с корпусом редуктора.
kvost
kvost
12.09.2008 в 09:44:28
Викторыч Что вы хотите, тонкостенное литье. Картонку под гайку и отвернуть ее будет несравненно проще.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.09.2008 в 11:18:05
Kvost написал : Картонку под гайку и отвернуть ее будет несравненно проще.
Так и делаю, но качественные круги способствуют склерозу :) , а когда нарываешься на подделку поздно пить боржоми. ЗЫ: кусок полиэтилена даже лучше
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.09.2008 в 13:03:44
Викторыч написал : Оно может и так, но если при откручивании диска ломаются ключи, то стопор сворачивается на ура, вместе с корпусом редуктора.
Видимо и редуктор г и ключи.
Викторыч написал : качественные круги способствуют склерозу
Хорошие вещи вообще расслабляют.
kvost
kvost
12.09.2008 в 15:38:20
БОРОДАТЫЙ написал : Видимо и редуктор г и ключи.
Редукторные коробки сегодня у всех одинаково хлипкие вне зависимости от цены девайса.
roman_er
roman_er
12.09.2008 в 16:11:38
Картонная шайба не особо помогает - клинит с ней так что не окрутишь и ключи все сломаеш - но зато её можно пилочкой по металу выкрошить из под гайки - если коечно толшина позволяет. Но поверхность гайки можно при этом задрать. Ещё знаю что кроме AEG, Bosh, Jacobs у ушм Protul есть быстрозажимные гайки - FastFix называются - но что из себя представляют не в курсе
