vvll
vvll
25.09.2007 в 11:21:10
собственно вопрос - сколько надо кг пескобетона на 1м3 готовой стяжки?
Gennady
Gennady
25.09.2007 в 11:22:38
взять калькулятор и рассчитать... примерная плотность пескобетона 1,7-1,75 кг/куб.дм
vvll
vvll
25.09.2007 в 11:25:43
Спасибо. Это сухого или уже в застывшем виде - хотя, наверно, разница в 0,05 там максимум и есть.
Emerald
Emerald
25.09.2007 в 11:47:50
Кстати нет, воды там мобыть поболе. В самом деле, сколько сухой смеси M300 без пластификатора уйдет на 1м3 готовой стяжки?
Холостяк
Холостяк
25.09.2007 в 11:58:01
Gennady написал : взять калькулятор и рассчитать...
Точно :),на мешке написано 1м/2 при толщине 1см =21-23 кг.смеси
Angsaar
Angsaar
Владимир
25.09.2007 в 12:35:09
Холостяк написал : на мешке написано 1м/2 при толщине 1см =21-23 кг.смеси
18 вроде на квадрат при слое в 1 см.
Холостяк
Холостяк
25.09.2007 в 12:37:22
Angsaar написал : 18 вроде на квадрат
Я пишу то что на моих мешках с П/Б было написано
vvll
vvll
25.09.2007 в 12:50:05
таким способом получается гораздо больше. Плотность 2100-2300 на куб. Кому верить?
vvll
vvll
25.09.2007 в 12:50:42
Холостяк написал : Я пишу то что на моих мешках с П/Б было написано
А что реально получилось?
Холостяк
Холостяк
25.09.2007 в 12:56:38
vvll
Примерно так и получалось http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37651 полтора мешка на заливку ЗЫ: Возможно у разных производителей указана разная плотность :) Я брал П/Б на стр.рынке "Феникс М" по 130 руб.
08.10.2012 в 16:56:58
около 2 мешков (если берете на рынке, берите с учетом недовеса) на 1 кв.м. при толщине 5 см.
