Доброго дня, Джентльмены!
В свеже построенном дачном домике хочу сделать электрику своими силами.
Провода, розетки, счетчики, выключатели и прочая арматура закуплена.
Дом кирпичный. Правда имеется цокольный этаж из ФБС-30.
Вопрос в следующем. Какой диаметр коронки нужен чтобы пробурить дырки под розетники? Диаметр оных 68мм. Одни говорят что такой же коронкой и надо делать. Другие утверждают что, размер должен быть больше минимум на 10мм. Мол, тогда можно прихватить подрозетник алебастром, а при штукатурке уже забить дырку раствором.
Обещее количество дырок 30шт.
В наличии имеется перф макита 2450 купленый неделю назад. Но тут почитав форум, так и не понял можно ли таким легким перфом юзать SDS коронку? Замаричаваться с вариантом, когда коронкой наметить, а буром сверлить по контору, особо не радует. Напомню материал стен кирпич м-125. Довольно таки крепкий, но не бетон разумеется. Хотя в подвале дырок 5 надо сделать в ФБС.
Итак 2 вопроса:
1.диаметр коронки?
2.годиться макита 2450 для этих целей или нет.
