ломастер
ломастер
25.09.2007 в 19:58:59
Извините за неграмотность.Но какие функции выполняет пускатель? Вот к примеру автомат - комутационные и защиту сети от перегрузки и кз. А пускатель ? Что внутри? Если трехфазная мощность 9кВт то фазный ток протекающий в каждой из фаз I=9000/380*3=7.89А ? правильно или нет ?
sergey_sav
sergey_sav
25.09.2007 в 20:02:57
Для простоты понимания, пускатель это реле с мощными контактами.
ломастер
ломастер
25.09.2007 в 20:49:13
А реверсивный - чередование меняет? Кнопки вперед,назад есть ?
ломастер написал : Если трехфазная мощность 9кВт то фазный ток протекающий в каждой из фаз I=9000/380*3=7.89А ? правильно или нет ?
sergey_sav
sergey_sav
25.09.2007 в 21:09:33
Вам что, для движка? Посмотрите тут много пускателей. Вообще то поиск рулит:) http://www.electro-mpo.ru/card2984.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe313.html
leonard
leonard
25.09.2007 в 22:36:45
ломастер написал : Извините за неграмотность.Но какие функции выполняет пускатель?
Посредством малого тока, коммутировать большие токи.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2007 в 22:51:37
ломастер написал : I=9000/380*3=7.89А
Это если сеть 380/660В. А если обычная 220/380, то ток 13,6А Это если не учитывать cos(фи).
sergey_sav
sergey_sav
25.09.2007 в 23:37:41
2ломастер Для трёхфазки при активной нагрузке I=U/0,66
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2007 в 02:18:59
2ломастер пускатель, это контактор, в конструкции которого имеются дополнительные контакты управления , так называемые блокконтакты. Благодаря им появляется возможность управления контактором кнопками и малым током. Реверсивный пускатель собирается из двух обыкновенных пускателей. В продаже так же есть готовые реверсивные пускатели изготовленные в одном корпусе.
ломастер написал : А пускатель ? Что внутри?
внутри механическая часть на основе электро магнита и рабочих контактов (групп контактов). Контакты в свою очередь бывают разной конфигурации- нормальнозамкнутые , нормальноразомкнутые...зависит от модели пускателя
Юрка
Юрка
26.09.2007 в 10:06:18
ломастер написал : какие функции выполняет пускатель?
Под пускателем иногда понимают разные вещи. Варианты разные:
  • контактор,
  • автомат,
  • контактор + тепловое реле,
  • автомат + контактор,
  • автомат + контактор + тепловое реле,
  • рубильник с предохранителями + контактор + тепловое реле,
  • автомат + три контактора (звезда-треугольник),
  • устройства плавного пуска,
  • преобразователи частоты, и т. д.
Вобщем, пускатель - это прибор или целая схема (сборка), предназначенная для пуска, останова и т.д.
Великий Кузен
Великий Кузен
26.09.2007 в 13:47:49
ломастер Общая формула для перем. тока Мощность=1,71хUхIхcosFiхКПД
Викторыч
Викторыч
Томск
26.09.2007 в 15:17:41
2Великий Кузен Корень из 3 ~1,73, это из 2 1,41 ;)
