laskin
laskin
25.09.2007 в 20:34:07
Что выбирать? с сечением понятно. Так как кондеи для дома, для семьи небольшие 7-ки и 12-ый, то сечение 3х1,5
Установщикам скорее всего все равно, что будет. Кабель или провод, судя по тому что желают ПВС
2 кондиционера с подключением питания к наружным блокам. Значит NYM уже не подходит. Третий - к внутреннему)
Подумалось использовать КГ. Вот только не пойму к какому региону отнести Москву т (тропическое исполнение) или хл (для холодного климата)?
Развейте мои сомнения, пожалуйста.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.09.2007 в 20:42:18
Москва - это ХЛ. Но решение ставить КГ довольно странное. Он же резиновый. Я неоднократно видел растреквавшуюся резину, причем из-за воздействия довольно безобидных факторов. А жилы внутри него очень тонкие, хорошо окисляться будут, особенно в контакте с резиной, которая выделяет что-то вонючее (да, воняет КГ сильно...).
ИМХО нужно меньше верить бумажкам и ставить что-то из ПВХ потолще, например ВВГнг.
laskin
laskin
25.09.2007 в 20:52:03
про КГ мысль посетила после 30 лет эксплуатации на даче по забору до сарая (только толщина жил поболе). Судя по таблице, да. ВВГ подходит, статус нг будет нелишним. http://194.58.155.128/files/docs/3158/Index3.html
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.09.2007 в 20:53:05
У нас КГ от перепадов температуры быстро постарел и потрескался - чуть не сгорели. ПВС - на улицу также не годится. ВВГнг работает в диапазоне -50 .. +50 и почти не боится ультрафиолета - оптимальный выбор.
ломастер
ломастер
25.09.2007 в 21:00:01
Если кондер с теплом то провод 5!!! жильный Мы используем пвс.Кабель должен быть мягким .А то монтажники пошлют вас при защелкивании блока. Интерестно вы еще и медь будете от Мюллер покупать и фреон от Дюпонт. Не заморачивайтесь.
Smily
Smily
25.09.2007 в 21:18:51
laskin написал : 2 кондиционера с подключением питания к наружным блокам.
А разве к наружным блокам питание подводится :eek:
Мне как раз завтра надо проводку в офисе под кондишны заложить, так я к внутренним блокам подвожу:confused:
laskin
laskin
25.09.2007 в 21:27:29
заморачиваюсь только по одной причине. электрика в квартире еще не сделана. вешать будут только внешние блоки.
подключение кондеев будет от щитка кондиционерщики дали ТУ на сечение про ПВС-намекали, но некритично. Длина кабеля неизвестна, так как электрики со штукатурами пока заняты на другом объекте и в квартире делается все, чтобы следующие смогли работать. То есть состыковываю.
Соединения провода делать не хочется, то есть сделать одним куском.
ЗЫ. насчет заморочек - штробы для них готовили другие (кто профессионально штробит и ломает)
laskin
laskin
25.09.2007 в 21:30:15
Smily написал : А разве к наружным блокам питание подводится
Зависит от конкретных моделей. Даже в рамках одного производителя мне сказали по-разному на 7-ку и 12-й
Smily
Smily
25.09.2007 в 21:51:06
laskin написал : Зависит от конкретных моделей. Даже в рамках одного производителя мне сказали по-разному на 7-ку и 12-й
Мда...и что делать если неизвесна ни модель ни мощность? Я заложил ВВП-2 3х2,5 к внутреннему блоку (хвост на будущее) прямо от щитка. Если надо будет к наружнему....придётся коробочки ставить и соединения делать.
laskin
laskin
25.09.2007 в 22:12:21
Smily написал : Мда...и что делать если неизвесна ни модель ни мощность?
Будучи на Вашем месте во время ремонта офиса, закладывали над подвесным потолком в местах предполагаемых блоков 3х2.5 с розетками. Установщикам оставалось только штепсель вставить.
igor1
igor1
25.09.2007 в 22:49:45
А что это: "небольшие 7-ки и 12-ый,"?
