avmal
avmal
23.10.2007 в 02:33:33
salabus написал : вот пошел пусковой ток, упало напряжение - как на это отреагирует "бытовое" УЗО
Что упало напряжение, говорит только о том, что по линии пошел большой ток. Считать сейчас не будем, но сами посудите ...
salabus написал : Стоит УЗО, потом автоматы.
При расчете ожидаемого тока утечки для выбора номинала УЗО или их количества, если все планируемые мощности известны, исходят из расчета 0,4мА на 1А тока в цепи и 10мкА на один метр фазного проводника. У вас, предположим, первоначально стояло УЗО на 30мА, правда не сказали на какой номинальный ток контактов. Не вдаваясь в подробности схемы сетевого фильтра кондея, можно предположить, что в сумме с другими потребителями ток утечки достигагает уставки срабатывания УЗО. И это в момент протекания через его контакты максимального тока, на который контакты могли быть и не рассчитаны. А дальнейший сценарий можно предположить такой - УЗО срабатывает, через его контакты течет очень большой ток, образуется шикарная вольтова дуга, которая выжигает контакты. Возможны врианты и другие сценарии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 09:14:48
avmal написал : другие сценарии
Основная гипотеза - электронное УЗО.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.08.2018 в 10:57:19
Доброго времени суток всем :) Сплит старт стоп 18. Часть трассы пойдет по деревянной стене. Силовой межблочный кабель 2,5 квадрата прокладывается в металлорукаве с ПВХ оплеткой. Подскажите, какой кабель по уму (безопасней, надежней) проложить на межблочное соединение сплита? NYM, ПВС, ВВГнг? Спасибо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.08.2018 в 11:41:56
Lehandr, Ввгнг-ls.
Я использую 5х1.5, хотя обычно кладут 4х1.5. Вроде есть китайские кондиционеры, которым нужно 5 жил.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
13.08.2018 в 11:50:58
Lehandr написал: по уму (безопасней, надежней)
ПРКС
Lehandr
Lehandr
Псков
13.08.2018 в 12:06:28
Ввгнг-ls или ПРКС в металлорукаве с ПВХ оплеткой, понятно, спасибо :)
