Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибдь что-нибудь знает о ручном электроизолированном инструменте до 1000 В с трехслойной изоляцией (пассатижи, бокорезы, отвёртки)?
Есть инструмент с двухслойной изоляцией, например, Haupa, NWS.
А с трехслойной?
Речь не идет о двух- и трехкомпнентных ручках.
Принципиальное отличие в том, что при двухслойной и трехслойной изоляции один слой покрывает другой полностью, по все изолированной поверхности, и один слой не видно из-под другого.
При износе или повреждении верхнего (или верхних) слоев инструмент можно использовать, если только не видно нижнего, прилегающего к металлу, слоя. Если он виден - инструмент запрещено использовать.
