r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 02:00:52
Сейчас меняю всю проводку в квартире, поставлю общее УЗО на 100мА и 10 (30) мА на ванную. Хотел оч. поставить проточный водогрей на случай отключения гор воды, но спец в магазине отсоветовал, грит без нуля никак нельзя - опасно. Типа один только путь у меня - это купить минимум 30 литровый водогрей и когда пользуюсь им из сети его вырубать.
Насколько он прав? УЗО не поможет в этом деле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:30:47
r-Man написал : Насколько он прав?
Полностью.
Не страшно доверить жизнь этому устройству? Это я о накопительном. А для проточника установка УЗО не поможет уменьшить нагрузку на проводку.
Поставьте общее на 30мА - при двухпроводке большие утечки возможны только при аварии.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 11:27:59
Вопрос в общем-то не в нагрузке. УЗО на нагрузку не влияет. Я думаю 2x3 NYM выдержит не сильно мощный водогрей. Вопрос в безопасности. А накопительный меннее безопасен? Особенно если работать по схеме, которую предложил продавец: нагрел - выключил - помылся. Хотя это и гемор, но если выхода не будет.
Ок
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 12:00:41
r-Man написал : УЗО на нагрузку не влияет
О том и речь.
Такого кабеля в природе нет; есть 2*2.5 и 2*4. Но речь о стояке: там может оказаться даже 6кв.мм алюминием, а кроме Вашего водонагревателя ещё несколько квартир.
Самый безопасный вариант. Если хотите рискнуть без отключения, тогда на эту линию неэлектронное УЗО 10мА достойного производителя и купленное в надёжном месте.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 18:29:12
О том и речь.
Видать друг друга неправильно поняли...
Да, это я ошибся, конечно 3*2.5 В подъезде кабель не выдержит, может хоть повод будет наконец его поменять и заземление сделать;)
Сам понимаю, что так наверняка безопасно, но не уверен, что все в семье будут следовать совету... А если не следовать, то хоть проточный, хоть накопительный - никакой разницы. По УЗО так идумал сделать.
