Dikiy
Dikiy
Саратов
19.12.2010 в 14:51:04
Alex___dr написал : Надо посмотреть - на какой максимальный диаметр "перекусывания" рассчитан этот болторез.
До 6мм аж написано,да наверняка подделка,модель модная ходовая,китаезы уже клепают.
19.12.2010 в 15:39:05
Dikiy написал : До 6мм аж написано,
3,6мм - рояльная проволока 4мм - трос 5,2мм - стальная проволока 6,0мм - медный провод.
Dikiy
Dikiy
Саратов
19.12.2010 в 15:44:03
За такой бабло инструмент слабенький.
Винт
Винт
19.12.2010 в 16:06:05
Клин тулс 15 летней давности.Кусал ими все от проводов до гвоздей и болтов на 6мм.Губки почти в идеале.Лучше ничего не попадалось. Фирма Klein Tools.Упоминалась выше.
Dikiy
Dikiy
Саратов
19.12.2010 в 16:56:04
Винт написал : Фирма Klein Tools.Упоминалась выше.
Это американская фирма вроде писали,а сколько они стоили?В России брали?
Andrew Nik
Andrew Nik
19.12.2010 в 17:01:20
Болт 6 мм обычными диагональными кусачками с одинарным рычагом - хм. Да вы, батенька, в цирке можете выступать :)
Или трубки по полметра на рукоятки надевались?
Винт
Винт
19.12.2010 в 17:03:25
Достались от американцев которые у нас работали в 90-е годы.Раньше думал что лучше Knipex нет.Теперь понятно, мои лучше.
Винт
Винт
19.12.2010 в 17:15:28
Andrew Nik написал : Болт 6 мм обычными диагональными кусачками с одинарным рычагом - хм. Да вы, батенька, в цирке можете выступать
Могу и вас научить:) Кусал ,естественно, двумя руками в несколько заходов.Два три надкуса и болт побежден.Правда это были единичные случаи, обычно над кусачками я так не издеваюсь.На 5мм перекусывают легко за раз.
Dikiy
Dikiy
Саратов
19.12.2010 в 17:19:37
Винт Там угол заточки позволяет так кусать,у меня торцевики безродные 5мм перекусывают, угол заточки очень помогает.Они как бы продавливают а не перекусывают.Наверно поэтому так долговечны.И материал отличный видимо.
Винт
Винт
19.12.2010 в 17:32:02
Есть ещё электротехнические.Кто знает предназначение кромок?Использую для снятия изоляции.Отверстия с резьбой для перекусывания винтов?Что обозначают цифры?
Andrew Nik
Andrew Nik
19.12.2010 в 17:47:58
Я, кстати, каленые саморезы 4 мм перекусывал пассатижами мультитула. Ну, там принцип другой: усилие на сдвиг, и кромки не сходятся встык как у бокорезов, а перекрываются как ножницы. Сами понимаете, инструмент компактный. Вот если бы такого принципа кусачки, но с рукоятками 200 мм и больше - никто в продаже не видел?
