14.01.2006 в 22:46:08
задача: есть полупрофессиональная жаровня на 50ампер. хотелось бы поставить узо. например обычное на 30ма. но если я правильно понимаю то узо30ма/63А будет постоянно выбивать, ток утечки явно немалый и превышает порог. как быть?
BigHarry
BigHarry
14.01.2006 в 23:01:30
А почему ваша жаровня дает ток утечки более 30ма? Она что - неисправна?
15.01.2006 в 11:57:49
а разве ток утечки не зависит от общей мощности приборов? тут где то прочёл что например в квартирах у многих узо частенько выбивает. это от неисправности или от общей большой силы тока? а как можно в моём случае ТУ измерить? есть мультиметр 830
BigHarry
BigHarry
15.01.2006 в 19:00:16
Ток утечки не зависит от мощности. И в подавляющем большинстве электроприборах - утечка - это неисправность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2006 в 19:54:39
чайник-1
Жаровня, разумеется, надёжно заземлена/занулена? Если у неё нормальный ток утечки больше порога срабатывания УЗО на 30мА, то можно поставить УЗО на 100мА - для защиты кабеля и прибора.
16.01.2006 в 19:17:41
мне вообще то хочется защитить человека.
16.01.2006 в 19:30:17
чайник-1 написал : мне вообще то хочется защитить человека.
Тогда правильно: Пригласить электрика, который измеряет ток утечки и скажет, возможна - ли установка УЗО на 30ма.
По любому жаровня должна быть заземлена.
Sedoy
Sedoy
16.01.2006 в 21:32:20
На работе сварочник 2фазы 380V 500A на вторичке. Стоит диф.автомат ABB 63A 30ma. Примерный ток посчитать не трудно в первичке. Автомат не выбивает. Варим примерно на максимуме.
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 22:09:39
Ну а с чего мощная жаровня должна утечку давать? Там ТЭН-ы - а они только при аварии коротят, если разве что от влаги блины (а они там есть) с трещинами могут "утечь".
16.01.2006 в 23:22:24
а как без электрика померить утечку?? это сложно?
16.01.2006 в 23:30:17
2чайник-1
Не каждый электрик померяет.
Можешь поставить дифф и посмотреть будет вырубать или нет. Если будет - надо будет думать, а если нет - пусть себе работает.
