Г.А.
Г.А.
26.09.2007 в 12:33:30
Граждане, один раз видел уровень, колбы которого устанавливаются на пол. Сейчас понадобился, но нигде нету, то что есть - вешается на стенки а НАДО мерять посередине стяжки в помещениях отгороженных стенками.
Shprot
Shprot
26.09.2007 в 12:44:04
А зачем обязательно ставить на пол? Никогда водяным уровнем не пользовался, но процесс мне виделся так:
  • одну колбу фиксируем где угодно на стенке, козле, стуле, верстаке
  • вторую привязываем к палке на таком же уровне
  • заполняем систему и ходим с палкой по помещениям, отмечая на плане разность высот относительно зафиксированной колбы
  • затем по плану находим самую низкую точку и от нее на плане пересчитываем все оставшиеся.
А чем уровень, что на пол ставится, лучше?
Базилио
Базилио
26.09.2007 в 13:06:04
Shprot написал : А чем уровень, что на пол ставится, лучше?
Типа, на что вешать не надо искать.
Г.А.
Г.А.
26.09.2007 в 13:07:30
Проще, быстрее и понятнее.
Shprot
Shprot
26.09.2007 в 13:51:09
Г.А. написал : Проще, быстрее и понятнее.
Понятно. Только быстрее - не уверен. с напольным вариантом придется постоянно приседать-присматриваться-вставать. Ноги на следующий день болеть будут :) Но, в-общем, понятно
J.Walker
J.Walker
26.09.2007 в 13:54:58
Нашли проблему... Берутся две пластиковые двухлитровые бутылки от лимонада/минералки, наливаются водой, к ним шнуром или изолентой фиксируются колбы. Для удобства можно тут же зафиксировать два угольника, но подвижно, чтобы их можно было ставить на пол. Не собираетесь же Вы, в самом деле, по непонятно как сделанным отметкам на колбах замерять, надеюсь? По угольникам снимаются высоты от точки замера до уровня воды. Разница высот между опорной точкой и точкой измерения дает перепад. Вот и все дела. А искать специальную конструкцию имеет смысл только в том случае, если собираешься профессионально, целыми днями напролет что-то ровнять, и то я предположу, что для этого случая лазерный построитель плоскости куда более подходит.
Кстати, об уровнях. Под заливку ровнителем выставлял маяки из саморезов с шагом метр - обычным метровым пузырьковым уровнем Матрикс. И что бы вы думали? На четырех "шагах" при проверке гидроуровнем "по концам" отклонения не обнаружено вообще...
