при подключении УЗО (легран 30Ма 25А) имеет значение на какие из его контактов подавать вход а к каким нагрузку???
PS на даче подключаю насос и УЗО стоит рядом с ним а не в вводном щитке. в щитке 2 пробки и счетчик.
26.09.2007 в 15:15:03
26.09.2007 в 15:26:25
Imorsh
Как удобнее, если всё равно - ввод сверху. А не лучше в щиток на весь дом сразу? И пробки на автомат заменить?
26.09.2007 в 15:34:49
Imorsh написал : легран 30Ма 25А
Легран - фирма, милли - так себе, а Ампер это человек, которого принято называть с большой буквы.
26.09.2007 в 16:43:33
avmal написал : Как удобнее
ясно. так и думал. но меня чтой то заглючило вопросом на работу какой цепи будет реагировать УЗО.
26.09.2007 в 18:32:59
Дополню. Мне встречалась ситуация когда фаза в УЗО заходила сверху, а ноль с низу(питание) тоесть все по диагонали. Конечно УЗО таким образом тоже не работает.
26.09.2007 в 21:15:33
да уж! нет меня заглючило не так сильно :-)
10.12.2007 в 09:27:56
Можно ли таким макаром подключать Астро-УЗО Ф-4312?
10.12.2007 в 09:59:34
vamh
Почему бы и нет? Но УЗО всё-таки лучше подключать сверху.
