27.09.2007 в 15:31:35
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить РКН в квартире. В инструкции как-то запутанно (для меня) обращают внимание на подключение к прибору ноля. Инструкция вложена
Схему подключения я тоже нарисовал с возможным подключением РКН (красным цветом).
Заранее благодарен!
sibden
sibden
27.09.2007 в 15:41:17
Реле контроля однофазного напряжения. Предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении. Полностью заменяет реле РКН-1-8-15 и РКН-1-19-15.
Технические характеристики:
Напряжение питания, оно же контролируемое, В: 220 ( Макс. напр., В: 290. Миним. напр., В: 150). Контроль повышения напряжения, %: 0...+30.
Контроль понижения напряжения, %: -30...0.
Время срабатывания, с: 0,1...10.
Количество и тип вых.контактов: 1п.
Макс.ток коммутации: 16А/250В.
Диапазон рабочих температур, град.С: -25...+55.
Размеры, мм: 17,5х89х63.
Макс.ток коммутации: 16А/250В.****
27.09.2007 в 16:02:04
Добрый день. Если точки подключения Вашей схемы соответствуют нумерации клеммных зажимов в инструкции, то Вы нарисовали правильно. Смысл в том, что через РКН данного типа не должен проходить ток нагрузки, он меряет только разность потенциалов. Хай щастыть.
27.09.2007 в 16:12:08
Спасибо!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2007 в 08:45:59
лёлик написал : Смысл в том, что через РКН данного типа не должен проходить ток нагрузки, он меряет только разность потенциалов.
sibden написал : Макс.ток коммутации: 16А/250В.
sibden написал : Макс. напр., В: 290.
А если на входе будет ~ 380?
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2007 в 09:42:03
ppkvin написал : А если на входе будет ~ 380?
Очевидно, отключит нагрузку, ибо верхний предел срабатывания защиты - 290В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 09:48:49
Рабочее напряжение 50-400В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 09:51:58
Максимальный ток нагрузки 40А. Вы данные какого аппарата приводите? У автора РКН1-40А, судя по скану...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2007 в 09:59:36
sergey_sav написал : верхний предел срабатывания защиты - 290В.
Нифигасе... Такого еще не встречал... Ростовские поставили 247+-5, ИМХО маловато, у ЗАС - 265 - больше чем 270 нельзя...270х1.4=378 амплитудного. 290х1.4=406 - такое будет на конденсаторе импульсного БП, выше номинального 400 вольт. А есть и конденсаторы на 350 вольт...:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 10:06:39
ppkvin
Верхний предел срабатывания - 210-280В. Первую картинку посмотрите - там всё есть.
P.S. Вроде, "на ты" были?
Smily
Smily
28.09.2007 в 10:08:29
sibden написал : Полностью заменяет реле РКН-1-8-15 и РКН-1-19-15.
В инструкции в первом посте РКН1-40А
В той-же инструкции: Максимальный ток нагрузки 40А.
лёлик написал : Смысл в том, что через РКН данного типа не должен проходить ток нагрузки, он меряет только разность потенциалов. Хай щастыть.
Первый абзац инструкции: "для контроля напряжения сети 220 и ОТКЛЮЧЕНИЯ нагрузки"
