27.09.2007 в 16:48:19
Вопрос: можно ли делать стяжку из обычной ЦПС М-300 поверх слоя IVSIL TIE-ROD-III (наливной пол на основе гипса).
27.09.2007 в 17:02:05
можно. только плавающую. :)
27.09.2007 в 17:09:16
Vadik написал :
Я серьезно. Где-то в форуме видел сообщение что цемент поверх гипса не стоит делать.
27.09.2007 в 17:50:05
новосел_07 написал : Я серьезно.
я тоже серьёзно. плавающей стяжке практически не важно, какое основание(главное не жидкое).
27.09.2007 в 18:07:39
2Vadik
Ну а если все-таки не плавающую?
28.09.2007 в 04:06:13
новосел_07 написал : IVSIL TIE-ROD-III
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорция замеса, л воды
на 1 кг смеси 0,27-0,29
на 20 кг смеси 5,4-5,8
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м. 1,5 кг
Толщина слоя раствора, мм 2-100
Жизнеспособность раствора 30 мин
Время твердения 4-6 часов
Достижение полной прочности28 суток
Температура работ и основания от +5 до +30
Прочность на сжатие, не менее 10 мПа
Упаковкамешок 20 кг
пескобетон М300:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Морозостойкость не менее 200 циклов
Водонепроницаемость W4 - W6
Прочность на сжатие 30 МПа
Прочность на изгиб 7 МПа
Жизнеспособность раствора не менее 2 часов
Температура применения от +5оС до +35оС
Температура эксплуатации от -50оС до +70оС
Оптимальный слой нанесения 20 - 70 мм
Крупность заполнителя 3 мм
Плотность 2,0 - 2,2 т/м3
================> снизу М100, а сверху М300. поэтому только плавающая стяжка, иначе отвалится.
