svetoch
svetoch
28.09.2007 в 00:28:19
если включать плиту на среднюю или максимальную мощность, то УЗО вырубается. Может ли это быть связано с автоматом (на 25)? один знакомый сказал, что автомат на плиту должен быть на 32 (не знаю каких единиц :))
lev125
lev125
28.09.2007 в 09:17:23
Если выбивает УЗО, а не автомат, то с автоматом всё нормально. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 09:24:19
svetoch
Под подозрением сама плита, проводка и УЗО. Проводку можно проверить мегаомметром (отключив плиту из розетки и провода от УЗО). УЗО - укажите характеристики, производителя и модель. Или приведите фото крупным планом. Плита... Если с "блинами" да ещё и старенькая - ничего удивительного.
Ler
Ler
Пущино
28.09.2007 в 10:02:34
  1. автомат должен быть не 25 или 32, а согласно мощности плиты 2.как выше было замечено, если плита блиновая и старенькая, то может быть и такое
тут летом на кухне на даче перестилали полы, плиту вынесли во двор, накрыли её полиэтиленом, но дождей не было, через неделю поставил обратно, на всех конфорках вышибает УЗО, на духовке - нет, в общем запалил духовку по полной на часик, просушилось из 4-х 2-е стали работать нормально, потом через пару дней уже без принудительной сушки само всё проветрилось и зарабоатло обратно, плита блиночная годков 5 ей уже
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 10:11:05
Ler написал : автомат должен быть не 25 или 32, а согласно мощности плиты
Параметры линии и разрешённая мощность тоже имеют значение. :) Если автомат 25А по проекту в этажном щитке, то замена на 32А потенциально чревата конфликтом с энергосбытом.
svetoch
svetoch
28.09.2007 в 10:16:34
УЗО Legrand 30мА плита с "блинами", не меньше 10 лет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 10:24:55
svetoch
Вероятность ложных срабатываний неэлектронного УЗО невелика (снижение чувствительности и то более вероятно). Если не подделка. Линия - возможно.
Но плита - самое вероятное. Пора менять блины. Или плиту. Или номинал УЗО.
lev125
lev125
28.09.2007 в 10:47:21
svetoch написал : УЗО Legrand 30мА плита с "блинами", не меньше 10 лет
У вас есть выбор: или плита, или УЗО. :)
svetoch
svetoch
28.09.2007 в 11:08:36
а на какое УЗО нужно менять?
svetoch
svetoch
28.09.2007 в 11:52:51
to lev125 в смысле, нужно менять плиту?
lev125
lev125
28.09.2007 в 12:10:21
svetoch написал : в смысле, нужно менять плиту?
Не забудьте проверить проводку:
ВТБ! написал : Проводку можно проверить мегаомметром (отключив плиту из розетки и провода от УЗО).
