Кто-нибудь пользовал такой диск для работ по плитке? Действительно ли удается без сколов порезать?
29.09.2007 в 22:16:56
29.09.2007 в 23:25:33
обычный китайский диск
30.09.2007 в 11:40:47
Я бы сказал обычный шлифовальный отрезной алмазный инструмент.
Сразу же в начале страницы напарываемся на "ляп", выдающий безграмотность создателя сайта.
Я имею ввиду фразу:
•сплошная режущая кромка
В любом инструменте, относяшемся к категории шлифовальных, постулируется именно отсутствие этой сплошной режущей кромки.
Теперь по сушеству. Ничего удивительного в этом инструменте нет. и он действительно будет резать довольно чисто любой материал с низким сопротивлением к разрыву. Но при этом, естественно следует обеспечить ему нужные условия для работы, например таких как: жесткую установку на станке, как самого инструмента, так и обрабатываемой заготовки, непрерывную подачу СОЖ в зону резания.
30.09.2007 в 15:24:36
А тогда, если не сложно, порекомендуйте диск, который действительно не будет делать сколов на глазури плитки. толщина диска где-нибудь в пределах - 1,2 - 1,5 мм
30.09.2007 в 21:43:36
tsn написал : шлифовальный отрезной
так шлифовальный или отрезной
2Justo
строительные все будут давать сколы
слева рез типа того Феранта, справа фирменный
поищите круг алмазный 1A1R, на базаре они идут "по стеклу" у них нормированная крупность и форма алмазов (должна быть)
но сильно важны жесткость станка, биение вала двигателя, и щечки желательны почти под кромку плиткорез какой?
01.10.2007 в 09:00:48
Правильно ли я понимаю, что нужно покупать диск с меньшей толщиной и более мелкой алмазной фракцией? Кого-то из производителей конкретно посоветуете?
01.10.2007 в 22:46:42
у меня вот такой
толщина 1.5мм, но бывают тоньше строительные обычно толщиной 2.2-2.3мм
что-то еще посоветовать не могу, не специалист на сайте завода есть справочные материлы, может найдете что-нибудь полезное
04.10.2007 в 08:13:11
Я купил вот такой Режет без сколов, но только в том случае если резать медленно, примерно 1 мм/сек Быстрее - появляются мелкие сколы. Кроме того, как я понял, наличие сколов зависит от того, насколько плотно плитка прижимается к станине.
18.01.2008 в 16:36:42
Алмазный диск по Керамике Сплитстоун Professional. Высота алмазоносного слоя 5-8 мм.
Средний ресурс, высокая производительность (~250см2/мин), цена реза (~1,4$/м2).
Мягкий рез (не рвет кромку).
Алмазный диск 1A1R 115x1,6x5,5x22,2 Керамика 12
Алмазный диск 1A1R 125x1,6x5,5x22,2 Керамика 13
Алмазный диск 1A1R 150x1,6x5,5x25,4 Керамика 16
Алмазный диск 1A1R 180x1,6x5,5x25,4 Керамика 19
Алмазный диск 1A1R 203x1,6x7x25,4 Керамика 27
Алмазный диск 1A1R 230x1,6x7x32 Керамика 31
Алмазный диск 1A1R 300x2,0x7x32 Керамика 40
Алмазный диск 1A1R 350x2,0x7x32 Керамика 50
18.01.2008 в 18:14:45
цена где?
18.01.2008 в 21:54:36
У меня похоже диск
Do Home Yourself написал :
80 годов с посадочным отверстием еще 32мм,но скорость подачи настолько низка,что постоянно возникает вопрос о целесообразности его использования.И самое главное-происходит незначительный увод от прямолинейного реза(станок Masterline 6).Но рез чистый.
