=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.10.2007 в 09:03:12
В подъезде прокладывали кабельное тв, сверлили наружную ж/б панель. У "мастеров" заклинило бур (от "хаммера"). Они долго "трахались" и не смогли его вытащить, так и бросили его. Он торчит из стена сантиметров на сорок. Мне стало интересно, насколько он "круто" загнан (похоже его закусило меж прутьев арматуры), попробовал сдёрнуть газовым ключём: нифига.
Кто скажет, какие есть простые варианты извлечения ?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2007 в 09:44:16
Пробовать покручивать газовым ключем одновременно постукивая кувалдочкой по торцу., может и расшатается, если повезет, если раньше соседи по голове той же кувалдочкой не настучат ;)
tsa80
tsa80
Ульяновск
01.10.2007 в 11:38:39
Попробуйте создать вибрацию постукивая по нему молотком сбоку (без фанатизма, не погните бур). Газовывм ключем в сторону откручивания покрутите.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.10.2007 в 15:28:53
tsa80 написал : Газовывм ключем в сторону откручивания покрутите.
нет никакого ощутимого сдвига, то есть идёт пружинящий откат на ключ, после этого просто срывается зацепление. Захватываю в области хвостовика, там где осевые шлицы. Там их четыре штуки. Усилие прилагал такое что , кажется ещё чуть-чуть и бур просто лопнет. Может он приварился к арматуре ?, бывает такое ?
Wazawai
Wazawai
01.10.2007 в 16:46:33
«Газовый» (трубный) ключ так и убить можно... Я вытаскивал 10-мм бур разводным ключём, с трудом, но вышел. А всякие трубные ключи-клещи соскакивают и губки срезаются.
01.10.2007 в 16:54:37
=vadim= написал : Кто скажет, какие есть простые варианты извлечения ?
Хотите сохранить бур для себя? Или просто что бы не было? Во втором случае срезать болгаркой.
Tony_K
Tony_K
01.10.2007 в 17:08:07
2=vadim= обрубить кабель этих упырей, что бы впредь не оставляли срач за собой пару раз кабель заново протянут, потом уберут если совсем не тупые, я так делаю когда эти "работнички" оставляет за собой незавниченные щитки и огрызки кабеля на полу.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.10.2007 в 08:30:23
Alex___dr написал : Хотите сохранить бур для себя? Или просто что бы не было? Во втором случае срезать болгаркой.
хочу вытащить что-б не торчал, вид неприятный. Болгаркой не срезать не получится просто не подлезть, придётся резать , а потом дорезать заподлицо со стеной. Да и в подъезде не хочется сильно шуметь, и "оно мне надо так париться". Попроще как-то хочется. :)
Холостяк
Холостяк
02.10.2007 в 09:33:46
=vadim= написал : хочу вытащить что-б не торчал, вид неприятный
Ну если см.40 попробуйте опять же зажав газовым ключем бить молотком по ключу(около губок) на выход бура из отверстия,по чуть-чуть :),с попыткой вращать туда сюда На край отезать электросваркой(если бур не нужен)
dtay
dtay
Старый Оскол
03.10.2007 в 17:08:29
В подобных случаях бур высверливается, т.е. бурите вокруг бура отверстия "на глубину залегания" и вынимаете оснастку. Обычно это не составляет особых проблем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.10.2007 в 07:03:45
dtay написал : В подобных случаях бур высверливается,
вокруг бура всё издырявлено, пытались вытащить, вот и возникла мысль о том , что бур приварился от "усердия" к арматуре.
