Sergey_G.
Sergey_G.
03.10.2007 в 22:30:32
2pouls
Вариант №1 - розетка, как уже советовали. Вариант №2 - припаять к огрызкам провода кусок ПВС, а его уже подсоединить к варочной панели. Пайку заизолировать термоусадочной трубкой. Ей же можно заизолировать и весь провод, избавившись тем самым от необходимости применения распаечной коробки.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.10.2007 в 22:41:00
avmal написал : Вы это серьезно или пошутить захотелось?
Я как бы со всей серъёзностью воспринимаю и ПУЭ (ссылка приведена), и ГОСТ Р 50571. 7-94 (ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
465.1.4 Рабочее отключение может производиться с использованием штепсельных соединителей на ток не более 16 А.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.10.2007 в 22:41:59
Sergey_G. написал : Вариант №2 - припаять к огрызкам провода кусок ПВС, а его уже подсоединить к варочной панели. Пайку заизолировать термоусадочной трубкой.
ГОСТ запрещает паянные соединения в силовых цепях.
avmal
avmal
03.10.2007 в 22:44:55
Юрий Б.Г. написал : 465.1.4 Рабочее отключение может производиться с использованием штепсельных соединителей на ток не более 16 А.
А теперь прочитайте повнимательнее и поймите смысл - РАБОЧЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, т.е. под нагрузкой. А где про запрет установки розеток до 63А?
avmal
avmal
03.10.2007 в 22:46:07
Юрий Б.Г. написал : ГОСТ запрещает паянные соединения в силовых цепях.
Не рекомендует, хотя практически это одно и то же.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.10.2007 в 22:49:37
avmal написал : А где про запрет установки розеток до 63А?
Есть большое различие в исполнении между розетками и штепсельными соединителями с фиксаторами до 63 А. И вообще, какой смысл подсоединять стационарное оборудование через штепсельное соединение. Тем более на кухне. Экономим на проводах, потеряем в пожаре.
avmal
avmal
03.10.2007 в 23:08:48
Юрий Б.Г. написал : Есть большое различие в исполнении между розетками и штепсельными соединителями с фиксаторами до 63 А.
О каких фиксаторах вы говорите? Речь идет об бытовых штепсельных соединителях.
Юрий Б.Г. написал : И вообще, какой смысл подсоединять стационарное оборудование через штепсельное соединение. Тем более на кухне.
Для того, чтобы это стационарное оборудование заменить, например. И потом, кто вам сказал, что электроплита, подключенная к розетке является стационарным оборудованием?
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.10.2007 в 23:36:31
avmal написал : Для того, чтобы это стационарное оборудование заменить, например.
Начнём с того, что данная электроплита должна была подключаться через собственный автомат на щитке. Для того, чтобы заменить плиту достаточно щёлкнуть им на щитке и отсоединить на кухне от клеммника.
И во-вторых, не думаю, что в инструкции по монтажу не указано то, что данную плиту нельзя подключать через штепсельное соединение, раз уж в комплекте отсутствует и вилка, и розетка. Как, например, в случае с водонагревателями Эдисон, где чёрным по белому написано - запрещается подсоединение подобным образом.
ЗЫ Есть штепсельные соединители папа-мама, используются, например, при подключении электрокаров, железнодорожных тележек и прочих электроприводных механизмов. И просто как удлинители.
avmal
avmal
04.10.2007 в 00:01:24
Юрий Б.Г. написал : Начнём с того, что данная электроплита должна была подключаться через собственный автомат на щитке. Для того, чтобы заменить плиту достаточно щёлкнуть им на щитке и отсоединить на кухне от клеммника.
Начнем с того, что я хочу спросить - вы видели хоть одну электроплиту без шнура с вилкой? Или спросим по-другому - вы электроплиту когда-нибудь видели?
Юрий Б.Г. написал : Есть штепсельные соединители папа-мама, используются, например, при подключении электрокаров, железнодорожных тележек и прочих электроприводных механизмов.
Да. Я слышал об этом.
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2007 в 01:42:01
2Юрий Б.Г. Не надо запрещать то, что нормативы пока не затрагивают, и так жизнь не весёлая...:( 1 - Розетка для электроплит, Legrand, арт. 55812, для открытой проводки, номинальный ток 32А. Комплектуется вилкой арт. 55802. 2 - Пайка, действительно, не рекомендована, но и не запрещена, а это две большие разницы, однако... в данной ситуации, лично я, пайку не рекомендовал бы.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
04.10.2007 в 22:14:01
avmal написал : Начнем с того, что я хочу спросить - вы видели хоть одну электроплиту без шнура с вилкой? Или спросим по-другому - вы электроплиту когда-нибудь видели?
По этой причине отечественные стандарты ограничивали мощность бытовых электроплит.
А что сказано в инструкции по подключению именно этой плиты ;)
У этой ситуации есть ещё одна сторона - если был заключён договор с работниками по поводу подключения плиты, можно потребовать, ссылаясь на закон о защите прав потребителя, переделать всё как было предусмотрено в договоре.
