01.10.2007 в 13:52:53
Добрый день. Такой вопрос. В кирпичной несущей стене 40 см толщиной проходит ливневый водосток. Стена выходит в общий коридор. Не так давно стал этот водосток течь. Сначала в общий коридор текло, потом стена промокла, полилось и в квартиру. Вроде бы ЖЭК пробил засор, но стена все равно мокрая. Теперь со стороны квартиры все в плесени. Есть ли проникающая гидроизоляция, которой можно было бы пропитать стену изнутри, чтобы хоть в квартиру влага не шла? Нужна такая, чтобы можно было наносить на влажные стены, т.к. просушить их не получится.
dmvt1
dmvt1
01.10.2007 в 20:50:45
Стену будет сохнуть от месяца до двух, если в картире тепло. После высыхания наносите гидроизоляцию.
08.10.2007 в 10:57:36
Можно нанести состав Belzona 3000 серии, заделывали текущие крыши, стыки - работает отлично.
08.10.2007 в 13:47:28
лучше сразу применить гидроизоляцию, работающую за счет осмотических сил, т.е. наоборот для ее эффективного применения необходимо напитать водой бетон до насыщения. Здесь подойдет практически любая доступная гидроизоляция такого типа.
17.02.2013 в 16:37:17
Здравствуйте! У меня вопрос: Летом поставили кондиционер для охлаждения. Пришла зима, повалил обильный снег и завалил генератор кондиционера. Образовалась ледяная глыба. Потеплело и глыба начала таять - результат промокла насквозь метровая стена. Сейчас февраль, идут изредка дожди. Я думаю, пока на улице не установится сухая плюсовая погода - она не высохнет. Муж доказывает, что стена промокла изз-за дождей, тогда почему остальная часть стены сухая? Мое мнение - через крепления в стене к которым крепится генератор глыба, подтаивая , втянула воду и после высыхания стенки нужно будет ее пошпаклевать и покрыть какой нибудь гидроизоляцией. Муж доказывает, что нужно сделать над генератором козырек и тогда ничего не будет - помоему - это бред! Ведь стены рядом ничем не защищены и они почемуто не промокли?!!! Спасибо!
BigHarry
BigHarry
17.02.2013 в 16:51:35
marusinamama написал : нужно сделать над генератором козырек
Это не генератор, а конденсатор, ваш муж прав - козырек там точно не помешает, он закроет конденсатор и заодно его крепления.
