15.01.2006 в 19:48:55
Подарили мне мультиметр, а инструкция на "не русском" вобщем языке.
Может кто растолкует поподробнее - как им работать? Зачем он нужен я знаю, но могу только на короткое замыкание проверить, а напряжения и утечку тока например не могу. :)
DMC
DMC
16.01.2006 в 13:52:36
Прозвоните магазины, где ими торгуют и купите у них инструкцию на русском языке.
16.01.2006 в 19:53:01
Svert написал : и утечку тока например не могу. :)
.... и не сможешь с инструкцией ;)
18.01.2006 в 12:37:19
BV написал : .... и не сможешь с инструкцией ;)
Да ладно, велика премудрость, что необходимо уже узнал, что не знаю, но потребуется если, - научусь...
Andrei
Andrei
Мытищи
19.01.2006 в 13:32:25
http://megom.nm.ru/multimetr.html кликаете на любой мультиметр, далее кликаете скачать инструкцию на выбранную модель.
19.01.2006 в 13:36:25
2Svert
Просто мультиметром утечку не меряют ;)
19.01.2006 в 19:55:02
Andrei написал :
СПАСИБО!
02.03.2010 в 23:22:53
Господа, подскажите, пожалуйста, почему в принципиальных схемах в интернете на данный мультиметр идет плавкий предохранитель на 200 мА, у меня же в девайсе стоит на 500 мА. Какой нужно ставить(взамен сгоревшего), что бы "по уму" было?
greg111
greg111
Саратов
02.03.2010 в 23:28:26
оставьте какой есть- горбатого могила исправит
Фаст
Фаст
Волхов
18.09.2012 в 14:43:43
greg111 написал : оставьте какой есть- горбатого могила исправит
А можно пояснить? У меня такой же вопрос - в схемах пред на 200 мА, в в натуре стоит на 0,5А. Жахнул Я мультик (забыл клеммы переставить:net:), конечно предохранитель сгорел. Прибор врёт теперь беспощадно. На разряженной батарее кажет 7,6 V.:scare Помимо завышенного номинала преда, есть следы гари на контактах резюков. А второго прибора то нет. Вот и думаю - поможет ли замена предохранителя стать прибору правдивее? И какой номинал ближе к правде? Интуиция подсказывает что нужно на 200мА, но... Сразу извените за безграмотность, Я в этом ламер. Пытаюсь понемногу вникать.
vlag
vlag
Харьков
18.09.2012 в 20:17:49
Замена предохранителя на точность измерений не влияет. Я тоже как-то раз в своём UNI-T UT71D предохранитель быстродействующий спалил на 250 мА, второго такого-же не было - поставил обычный на 500 мА, замерил ток, сравнил с поверенным лабораторным амперметром - точность идеальная :) Так что менять или нет решать вам, но в Вашем случае проще заменить весь мультиметр.
