nadegniy
nadegniy
Старожил
14.11.2017 в 22:38:11
Bruce333 написал:
Bruce333 написал: Вот делаем мы каркас (металлический или деревянный), в него запихиваем минвату, сверху прикрепляем пароизоляцию (к дереву скобами, а к металлу как?), и потом начинаем прикручивать гипсокартон к тем же профилям и дырявим всю пароизоляцию.
Отвечу на свой же вопрос. Узнала о существовании жидких герметиков для пароизоляции, мне порекомендовали использовать их в местах прикручивания гипсокартона. Ну вроде теперь конструкция потолка ясна, решились делать, посмотрим, что будет.
Bruce333, Зачем? :cool:
nadegniy
nadegniy
Старожил
14.11.2017 в 22:39:22
Bruce333 написал:
Резон написал: у вас пара через сам ГКЛ больше пройдет, чем через шов
Я может быть не правильно вас поняла, но мне кажется мы о разных вещах говорим. Пусть пар ходит через ГКЛ туда-обратно, мне нужно чтобы пар не проходил через пароизоляцию к минвате. И этот герметик я планирую использовать не на швах гипсокартона (и не на швах пароизоляции, их скотчем проклеим), а в месте протыкания пароизоляции саморезами, которыми будет крепиться гипсокартон к профилю (то есть между гипсокартоном и пароизоляцией получается, в местах вкручивания саморезов). Что-то чувствую с наличием таких герметиков в магазинах может быть напряг, пока не находятся.
Bruce333, Жесть
SenTai
SenTai
18.11.2017 в 06:33:08
У Надёжного на пир-плиты аллергия, похоже:-) Нормальный материал в целом, я брал технониколевские. Тепло держит хорошо. Продается разной толщины, причем не от 50, а от 20 мм. Что до горючести — так он при воздействии пламени карбонизируется. Чтобы загорелся, нужно чтобы на дом напал Смауг. Но в таком случае горючесть теплоизоляторов будет далеко не самой важной проблемой
nadegniy
nadegniy
Старожил
27.11.2017 в 23:28:14
SenTai написал: У Надёжного на пир-плиты аллергия, похоже:-) Нормальный материал в целом, я брал технониколевские. Тепло держит хорошо. Продается разной толщины, причем не от 50, а от 20 мм. Что до горючести — так он при воздействии пламени карбонизируется. Чтобы загорелся, нужно чтобы на дом напал Смауг. Но в таком случае горючесть теплоизоляторов будет далеко не самой важной проблемой
SenTai, Вы просто с ним мало работали. Когда есть другие более надёжные и предсказуемые технологии нет смысла придумывать заведомо дорогой и проблемный велосипед на пяти колёсах.
чира
чира
Севастополь
14.12.2017 в 01:15:34
Здравствуйте форумчане. Нужен совет. Имеем комнату в новострое. Одна стена в примыкании двух секций , где гуляет ветер. По совету строителей заделали все щели, в профиля минвату, потом пароизоляция, гипсокартон и штукатурка. Вдоль стены за гипсой идут трубы к батарее от системы автономного отопления. Стоит так уже год. Вроде все впорядке внешне. Но почитав,что пишут про внутреннее утепление очень распереживалась. Может снять гипсу и вытащить минвату? И вроде стену уже рушить не хочется. А вдруг внутри плесень поползет. В общем ночами не сплю . Переживаю. Живем в Крыму. Морозы редко. Но ветра и дожди часто. Что делать? Подскажите. Когда закончу ремонт уже точно будет жалко если все поцветет.
nadegniy
nadegniy
Старожил
15.12.2017 в 01:58:30
SenTai, Два дня назад опробовали баньку и фольгированными ПИР-плитами, изнутри пустили дополнительный слой фольги. Постараюсь сделать видео на следующей неделе.
Грэй
Грэй
Старожил
15.12.2017 в 04:10:44
чира написал: В общем ночами не сплю . Переживаю.
найдите место, которое может быть самым холодным, где- нибудь в нижнем углу. Аккуратно вырежьте небольшое отверстие в облицовке и загляните внутрь.
  • Если там плесень, то разбирайте дальше. Если всё нормально, то закройте отверстие обратно (можно поставить в это место лючок или красивую решёточку). При любом раскладе у вас появится нормальный сон :)
чира
чира
Севастополь
15.12.2017 в 10:21:03
Грэй, Спасибо. Думала так сделать. Иначе что гадать.
goredan
goredan
Северодвинск
18.12.2017 в 22:01:07
Доброе время! Со стороны холодных треугольников на мансарде/ломанная крыша/могу утеплить наружную стену /1.5кирпича+ 15 см блока/ ППС
staufer
staufer
03.01.2018 в 15:38:04
Опишу технологию, которая вышла из испытаний теплоизолирующей краски. Сначала предыстория. Работаю в компании, которая выпускает различные защитные покрытия, в том числе теплоизолирующую краску. Естественно, постоянно проходят испытания производимой продукции. А такой неоднозначный продукт, как теплоизолирующая краска, испытывается чаще других. В процессе испытаний, точно выяснили, что краска на основе керамический вакуумированных сфер не заменит 5 см минеральной ваты, как утверждается в рекламе. Более того, она даже 1 см не заменит. Но, только когда работает в режиме термоса, то есть передача тепла идет с помощью теплопроводности. В общем, когда в покрашенную теплоизолирующей краской банку наливают кипяток, то остынет она с той же скоростью, что и в банке без всякого покрытия. Но, рукой покрашенную банку с кипятком держать можно, а вот не покрашенную банку - нельзя - обжигаешься. Из этого возникла идея - а если покрасить промерзающую стену, то, возможно, ее поверхность уже не будет холодной, точка росы сместится и на стене не будет образовываться плесень. Попробовали - зима прошла, плесени нет. То есть, непонятно как, но, работает. Затем, во время ремонта балкона, решили попробовать утеплить краской. Балкон - личный, краска - с работы, бесплатно. Провели как испытания. Бетонные стены заштукатурили, потом загрунтовали, потом слой теплоизолирующей краски в 3 мм толщиной, после высыхания, еще раз грунтовка глубокого проникновения и слой пенополистирола (типа туристических ковриков). В итоге, на балконе тепло. Материалы: штукатурка Волма Слой, теплоизоляционная краска ОБЕРЕГ TermoGuard, клей Титан Стиро, грунтовка Оптимист.
nadegniy
nadegniy
Старожил
04.01.2018 в 21:43:53
staufer написал: Опишу технологию, которая вышла из испытаний теплоизолирующей краски. Сначала предыстория. Работаю в компании, которая выпускает различные защитные покрытия, в том числе теплоизолирующую краску. Естественно, постоянно проходят испытания производимой продукции. А такой неоднозначный продукт, как теплоизолирующая краска, испытывается чаще других. В процессе испытаний, точно выяснили, что краска на основе керамический вакуумированных сфер не заменит 5 см минеральной ваты, как утверждается в рекламе. Более того, она даже 1 см не заменит. Но, только когда работает в режиме термоса, то есть передача тепла идет с помощью теплопроводности. В общем, когда в покрашенную теплоизолирующей краской банку наливают кипяток, то остынет она с той же скоростью, что и в банке без всякого покрытия. Но, рукой покрашенную банку с кипятком держать можно, а вот не покрашенную банку - нельзя - обжигаешься. Из этого возникла идея - а если покрасить промерзающую стену, то, возможно, ее поверхность уже не будет холодной, точка росы сместится и на стене не будет образовываться плесень. Попробовали - зима прошла, плесени нет. То есть, непонятно как, но, работает. Затем, во время ремонта балкона, решили попробовать утеплить краской. Балкон - личный, краска - с работы, бесплатно. Провели как испытания. Бетонные стены заштукатурили, потом загрунтовали, потом слой теплоизолирующей краски в 3 мм толщиной, после высыхания, еще раз грунтовка глубокого проникновения и слой пенополистирола (типа туристических ковриков). В итоге, на балконе тепло. Материалы: штукатурка Волма Слой, теплоизоляционная краска ОБЕРЕГ TermoGuard, клей Титан Стиро, грунтовка Оптимист.
staufer, С теплоизолирующими красками не стоит разводить людей, люди грамотные, они на это не поведутся.
