04.03.2012 в 15:30:11
Живу в Курской области угловая квартира 3х комнатная в кирпичном 5 этажном доме на втором этаже. На торцевой стенке спальни появился грибок, и стали отваливаться обои уже давно, стенка по прикосновению холодная пипец, внизу по длине стены идут две пластиковые трубы отопления, но еле теплые (видимо ПВХ хороший теплоизолятор), отопление автономное, 9секций алюминиевые батареи, окно пластиковое, общая площадь комнаты 9 м2. Требуется утеплить одну стенку. Насадкой на дрель сбил часть штукатурки с грибком, 2 раза обработал противогрибковой жидкостью. Как правильно нужно утеплить эту стенку, что бы потом небыло обидно за проделанную работу? Уже приобрел металл.профиль, гипсокартон не влагостойкий, 2 бутылки жидкого стекла.
Samar
Samar
Самара
04.03.2012 в 16:39:34
Alex.W написал : по сию пору
Посмотрите завтра. P.S. Видел неоднократно, квартиры - ремонт 1995-2000 г. на стенах вата+г/картон. Через 5-10лет - мокрицы, тараканы под г/картоном. Г/к сейчас не модно и никто не делает.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
05.03.2012 в 09:35:12
tolyanmega написал : угловая квартира 3х комнатная в кирпичном 5 этажном доме на втором этаже [...] стенка по прикосновению холодная пипец, внизу по длине стены идут две пластиковые трубы отопления, но еле теплые (видимо ПВХ хороший теплоизолятор), отопление автономное
IMHO стена мокнет не по причине конденсата. Маловероятно, что кирпичный пятиэтажный (!) дом построен с недостаточной толщиной стен. Грибок вверху или внизу? Если вверху больше, чем внизу, поинтересуйтесь у соседей сверху, не подтекает ли это самое автономное отопление? Может они трубы в штукатурку замазали и не подозревают об утечке? А у мокрой кладки теплопроводность повышается и она запросто может иметь температуру "холодная пипец".
To Samar: Тараканы под гипсокартоном заводятся не от влажности, а от нечистоплотности хозяев или соседей. Кроме того, на фото - подвал частного дома, в домах тараканы живут очень редко, они квартиры предпочитают. Мокрицы - пройденный этап. Они были, когда штук 20 упаковок стекловаты в полиэтилене были сложены у стены. Под полиэтиленовой пленкой они себя чувствовали как дома. Я как отодвинул.... Не буду описывать в деталях процесс их истребления всей имевшейся в доме агрессивной химией, не самые приятные впечатления. А под стекловатой не живут, колется наверное ;)
06.03.2012 в 19:10:15
А если такой вариант: Стена, ЭППС на клей,пароизоляционная пленка, гипсокартон на профиль.
Гocть.
Гocть.
06.03.2012 в 20:39:48
Выскажусь и я . У себя лично дома .Кирпич 25 см ,штукатурка -глина с опилками ,Пенопласт -20 , штаклёвка Фуген ,обои . Тепло ,сухо ,никаких грибков и плесени .
Alex.W
Alex.W
Оренбург
07.03.2012 в 10:15:08
Микаэл написал : Кирпич 25 см ,штукатурка -глина с опилками ,Пенопласт -20.
У Вас погода существенно теплее. Дней, когда точка росы находится близко к внутренней поверхности стены совсем немного. Сухость обусловлена наличием нормальной вентиляции помещения (т.е. низкой влажности) и слабой паропроницаемости "пирога" обои-фуген-пенопласт.
Step5562
Step5562
Видное
08.03.2012 в 19:41:09
Всем привет!На старой квартире,через некоторое время проживания,стал промерзать и мокнуть угол комнаты,смежной с балконом,было ещё советское время,вызвали из ДЕЗа "мастеров"они шов со стороны балкона разбили,забили всяким дерьмом и замазали раствором.5 лет продержалось,затем началось снова... К тому времени я стал плиточником,приобрёл опыт,началась перестройка,появились материалы... Короче,перфом вскрыл с 2-х сторон шов,вытащил всё дерьмо,которое уже в труху сгнило,пропенил,заделал швы и со стороны комнаты сделал 2-х сантиметровый слой Родбанда поверх шва,в углу.С тех пор жили нормально брат теперь там живёт-не жалуется! Ещё был случай,работал на коттедже,там строители намудрили чего-то,угол по 2-м этажам мок.После расшивки углов оказалось что образовались холодовые мостики из-за плохой укладки пеноблоков.Пришлось так же расшивать и пенить углы,а на 2-м этаже,где планировалась ванная, решили сделать "тёплую" стену,по принципу тёплого пола.После данных процедур-проблемы ушли.Люди 8 лет как живут-довольны.И "тёплая" стена в ванной им очень нравится. А не нравятся современные материалы для утепления-прошу на выбор:утепление брикетированным сеном,саманом,пеньковая или дровяная технология,глина-сырец,смесь соломы,опилок,глины,извести и навоза!Что выбираете?А самое главное всё натуральное,экологически чистое правда с навозом в городе проблема!...
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
11.03.2012 в 00:06:49
Из прочитанного понял, что утепление из нутри 50/50. Но если деревянный дом, снаружи обложен кирпичем, из нутри оштукатурен глиной, возможно утепление из нутри. Ведь это не утепление, а дополнительное утепление. Регион - Воронежская область. Этой зимой было до -40С.
Gennady
Gennady
11.03.2012 в 12:34:55
Samar написал : Г/к сейчас не модно и никто не делает.
Делают.. *** Я в 90-х ещё всех отговаривал, там, где лучше штукатурка - там штукатурка и ничего иного! Гипсокартон используется только там, где другое просто никак по разным причинам.
Alex.W написал : Маловероятно, что кирпичный пятиэтажный (!) дом построен с недостаточной толщиной стен.
Вероятно, сплошь и рядом.. если строительная контора рассчитана исключительно на намыв бабла, без оглядки на качество производимого, то у таких всё на откатах и "полянах" проектируется, строится и принимается.
tolyanmega написал : А если такой вариант:
А вы тему читать пробовали? Или только две последние страницы?
deejvel
deejvel
Чугуев
01.04.2012 в 03:46:30
Доброго дня или ночи. Извените конечно, если кому-то покажнтся грубым, но почему-то все забывают о том, что дышащая стена(способность стены пропускать ВОДЯНЫЕ ПАРЫ) это удел древнего строительства не связанным с современными тенологиями. Влажностью и вообще воздухом в доме должна заниматься исключительно вентиляция, по этому и пароизоляция зло если есть место застоя воздуха, и пенопласт с минватой зло если нет пароизоляции и качественно выполненой внутриней отделки. Из личного опыта могу сказать, чаще занимаюсь исправлением чужих недостатков, а точней исправление неправильно выполненных работ. Так вот ближе к теме делал утепление изнутри пеноластом, предварительно расчитал вентиляцию и установил принудительную с рекуперацией, утеплял так:стена-антибактериальная грунтовка-пенопласт по расчёту R 2,8 и выше-пароизоляция с отражающим покрытием-прослойка воздуха-гисокартон-штукатурка-краска. После чего стены не мокрели, грибка небыло, но это благодаря вентиляцию. Но лучше утеплять снаружи, только опять же изнутри нужна пароизоляция, есть понятие парциальное давление, давление насыщенного пара и недостатки вентиляции приведуть к увлажнению даже хорошо утеплённой стены. Если дом чсный то хорошо, с квартирами сложней, дома строились да и строятся с учётом инфильтрации и воздух в многоэтажках для вентиляции поступает(должен) через щели в дверных и оконных проёмов, после замены окон вентиляция становится серьёзной проблемой. Так что без теорий и стеориями перед тем как утеплять, надо подумать о вентиляции, об окнах, утеплять надо не только стены , но очень важно потолок, пол. К стати передача тепла через ограждающую конструкцию есть конвективное, теловое и излучающее, для стен, потолка и пола они имеют разное соотношение, и помните стены рушатся не из-за землетрясений, а из-за не правильного строительства.
yoklmn77 написал : Из прочитанного понял, что утепление из нутри 50/50. Но если деревянный дом, снаружи обложен кирпичем, из нутри оштукатурен глиной, возможно утепление из нутри. Ведь это не утепление, а дополнительное утепление. Регион - Воронежская область. Этой зимой было до -40С.
Изнутри пароизоляция, дом деревянный значит правила как у каркасного, принудительная вентиляция для регулеровки влажности, а утелитель лучше снаружи, но можно и изнутри. Это же не девятый этаж, какие проблемы снаружи утеплить?
lipchanin
lipchanin
Липецк
07.04.2012 в 17:29:28
Подскажите, найдено ли всё таки решение по утеплению изнутри. У меня панельный дом, в фасадной стене стрещина подскажите как поступить, хочется сделать раз и нормально. Мастер предлагает пенопласт зашить гипсокартоном и оштукатурить.
