07.04.2012 в 20:14:05
lipchanin написал : Мастер предлагает пенопласт зашить гипсокартоном и оштукатурить.
Знакомый в своё время в точь-точь таких же условиях утеплился пенопластом и получил конденсат.Может конечно он что не так сделал.А так если мастер отвечает то оплату договоритесь по результату.Хотя конечно результат вы узнаете уже следущей зимой...
Я так лично бы каменной ватой утеплялся,ну или стекловатой.Но с воздушным зазором где-нибудь 1см.Главное еще чтоб из шва не сквозило,тогда его по любому нужно хоть из нутри заделать.
07.04.2012 в 20:26:48
brodiaga29 он говорит, что сквозит, я спичку не подставлял, но мне кажется сквозняка нет.
07.04.2012 в 20:39:36
lipchanin Вообще,если есть трещина то ее по любому лучше заделать. Мне потолок-стык плит бетонных заделали какой-то затиркой и стоит уже фиг знает сколько лет.Правда щель вычистили и смочили переде заделкой. А до этого всё вываливалось через пару лет заделки.Так что матерьялы сейчас позволяют сделать нормально.
08.04.2012 в 08:49:15
lipchanin написал : он говорит, что сквозит, я спичку не подставлял, но мне кажется сквозняка нет.
Стена фасадная, значит у Вас на этой стене окно и батарея? Тогда не стоит пенопластом утеплять. Все равно главная утечка тепла - окно. Трещину раздолбить изнутри (проштробить) миллиметров на 30, оставшийся объем трещины пропылесосить, смочить водой и запенить, из штробы пену удалить и заштукатурить каким-нибудь Фугенфуллером.
08.04.2012 в 09:14:25
Alex.W написал : Все равно главная утечка тепла - окно.
Не,если окно в хлам то конечно это так.Но так то в данной ситуации проблемма как раз в стене,даже при отсутствии трещины.Так как панельный дом по теплоизоляции чуть лучше дома из железа;). Особено если угловая часть,или если дом стоит у частке где частые ветра.
08.04.2012 в 10:58:43
Дом конечно стоит на открытом участке, но у нас своя котельная и топят зимой мама не горюй, при этом ветройдуй не страшен.
08.04.2012 в 16:08:36
lipchanin написал : ... у нас своя котельная и топят зимой мама не горюй...
IMHO, такое счастье Вам лет на пять, не больше. Рано или поздно они тоже начнут экономить топливо. При этом самое главное, не оказаться в числе тех, на ком будут экономить ;)
08.04.2012 в 16:42:23
Alex.W ну вообще жилому комплексу уже больше 5 лет пока ни наком не экономят.
11.04.2012 в 09:43:14
Лучше минплиту.
11.04.2012 в 17:20:32
brodiaga29 написал : Знакомый в своё время в точь-точь таких же условиях утеплился пенопластом и получил конденсат.Может конечно он что не так сделал.А так если мастер отвечает то оплату договоритесь по результату.Хотя конечно результат вы узнаете уже следущей зимой...
Конденсат это если не выполнен норматив по сопротивлению теплопередачи и повышеная влажность, а влажность как я писал ранее проблема вентиляции.
А вот на счёт шва точно, даже если потом утеплять то сначала надо трещены исправить иначе всё до фени, да ещё и дождь намочит стену и вода вовнутрь потечёт, а там хоть с утеплителем или без нет разнецы.
08.06.2012 в 17:09:51
Всем доброго времени суток. Сразу извиняюсь что не могу перечитать всю ветку, со свободным временем аврал.
Нужно утеплить гараж 6х4.5 потолок 2.40. С трех сторон пристроены гаражи (общая стенка). Крыша шифер.
Необходимо сделать утепление изнутри (используется как малярная камера).
Каким образом расположить будетброд из паро\влаго-изоляции и стекловаты (мин. вата в разы дороже, да и все равно с двух сторон закрывать). Толщина желаемая - 100мм.
Я так понимаю ложится на голую стену брус\профиль, пленка, вата, пленка, сверху зашивается оцинковкой.
Благодарю за советы.
