Iltara
Iltara
13.02.2025 в 22:25:33
Подскажите, пожалуйста, как закрепить дополнительно ГКЛ на дюпеля к стене чтобы они не пролетали или использовать для этого тарельчатый дюпель? ГКЛ сначала приклею на Перлфикс. Это будет уже четвертый слой ГКЛ, как до меня крепили 3 слоя не известно.
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2025 в 22:46:58
а для чего такой слоеный пирог ? в целом перла будет достаточно
Vasili
Vasili
14.02.2025 в 11:57:44
Iltara написал 13.02.2025 в 22:25
в таком случае, на четвертый слой вместо ГКЛ может можно было применить ГВЛ?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
OceanBreeze17
OceanBreeze17
Саранск
14.02.2025 в 18:42:24
Если у вас уже три слоя ГКЛ и вы планируете добавить четвертый, то лучшим решением будет:
  • Закрепить дюбелями с широкими шайбами (тарельчатыми дюбелями) – это поможет равномерно распределить нагрузку и предотвратить "проваливание" дюбелей в гипсокартон.
  • Использовать длинные дюбеля, которые проходят через все слои и фиксируются в стене. Например, дюбель-гвозди 10×160 мм (или больше, в зависимости от общей толщины ГКЛ).
  • Дополнительно усилить монтажной пеной между слоями – если есть сомнения в прочности, можно впрыскивать небольшие порции пены между ГКЛ, но не переборщить, чтобы не было деформации.
  • Перлфикс + механическое крепление – правильно, что вы используете Перлфикс, но дополнительно через 24 часа после схватывания клея стоит закрепить конструкцию дюбелями для надежности.
  • Если нужно идеально прочное крепление, лучше заменить обычные дюбель-гвозди на рамные дюбеля, которые лучше держат нагрузку в многослойных конструкциях.
Правда ума не приложу, зачем нужна такая слоёнка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 18:51:16
OceanBreeze17 написал 14.02.2025 в 18:42
ума не приложу
зачем вы написали эту дичь ?
Федя222
Федя222
Барнаул
14.02.2025 в 19:47:26
Прямо интрига) Зачем лепить четвертый слой?
14.02.2025 в 19:49:38
Федя222 написал 14.02.2025 в 19:47
чтобы было на что налепить 5й.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 20:35:38
BV написал 14.02.2025 в 19:49
5й.
точно цемент будет ) иначе 4й отвалится )
