Fuse
Fuse
Самара
11.02.2025 в 14:30:36
Здравствуйте. Кирпичная многоэтажка из силикатного кирпича. Толщина несущих стен 600 мм. Снял полностью старую штукатурку (известковая), штукатурю полностью по новой (гипсовой). Обнаружилась проблема: вся кладка как решето, горизонтальные швы нормальные, а вот в вертикальных - почти нет раствора. Внешние стены продуваются. А через одну стену, смежную с кухней соседей идет запах приготовления пищи. Расшил все швы примерно на 1 см в глубину. Швы внешних стен промазал цементными составами. Начал с обычного пескоцемента - работать не удобно ввиду плохой пластичности - далеко в пустой шов не забить. Далее попробовал плиточный клей (пластичность хорошая, но прочность средняя) и остановился в итоге на фасадной штукатурно-клеевой смеси - отличная пластичность, адгезия и превосходная прочность. Все внешние стены сделал. Дошел до смежной с соседями стены, через которую просачивается запах. Возникло сомнение насколько штукатурно-клеевая смесь изолирует от проникновения запахов? Есть мысль дополнительно после заделки швов смесью пройтись по ним гидроизоляцией. Но есть подозрение, что ухудшится адгезия гипсовой штукатурки к стене. С одной стороны под изоляцией будут только швы, но с другой стороны по моим наблюдениям штукатурку крепче держится за швы чем за силикатный кирпич, а будет ли она вообще держаться за гидроизоляцию? Стены кривые, слой штукатурки локально до 5 см. Вобщем, коротко, вопросы:
  1. Обладает ли фасадная штукатурно-клеевая смесь свойством не пропускать запахи? Достаточно ли ее или всё-таки будет лучше пройтись гидроизоляцией поверх?
  2. Если применять гидроизоляцию, то какую? Два критерия - чтобы была последующая адгезия гипсовой штукатурки к изоляции и экологичность (спальня).
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
11.02.2025 в 15:33:35
Fuse написал 11.02.2025 в 14:30
Обладает. Гидроизоляция не нужна.
Если применять гидроизоляцию, то какую? Два критерия - чтобы была последующая адгезия гипсовой штукатурки к изоляции и экологичность Просто штукаутрьте таким же слоем, как и было раньше. Старая штукатурка ведь запахи не пропускала?(зачем её убрали. уже не спрашиваю). - Вот и новая штукатурка не будет пропускать.
2
V960
V960
11.02.2025 в 21:39:06
Ситуация 1 в 1. Для себя нашёл следующий выход - те щели, что побольше заполнил ремонтным составом, узкие щели залил клей-пеной. Запахи от соседей пропали, в квартире стало ощутимо теплее. Далее планирую гипсовой штукатуркой, перепады тоже до 5 см.
Fuse
Fuse
Самара
12.02.2025 в 11:31:21
Всем спасибо за ответы. Пока остановился на решении не применять гидроизоляцию. Промазал швы штукатурно-клеевым раствором. Подожду неделю, если запахи не будут появляться - так и заштукатурю.
V960 написал 11.02.2025 в 21:39
Делаю примерно также. Все пустые швы заполняю клей-пеной. Использую гибкую насадку на пистолет. Получается заглубиться на глубину пол-кирпича - кирпич. Дальше полностью все швы замазывают штукатурно-клеевым раствором. С ремонтным составом не работал, предполагаю что он менее пластичен чем штукатурно-клеевая смесь. Последнее мне важно так как швы заполняю строительным шприцем, а, к примеру, пескоцемент из него выдавить почти не реально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 13:07:07
Fuse написал 12.02.2025 в 11:31
серьезный подход ) можно "пескоцемент" из пакетика выдавливать , как кулинары делают
Fuse
Fuse
Самара
12.02.2025 в 13:40:14
fhntv написал 12.02.2025 в 13:07
Почемуто мне кажется, что результат будет примерно такой же что и со шприцем. Из шприца тоже можно выдавить немного пескоцементного раствора, но это будет выжимка жижи, примерно процентов 10-20 объема шприца. И далее в шприце остается полусухая песочная масса. А вот клеевые растворы наоборот очень пластичны, они не спресовываются в шприце и из них не выдавливается жижа - давятся до конца не меняя консистенции. Пробовал в пескоцемент добовлять пластификаторы - чуть чуть лучше становится, но не сравнить с клеевыми растворами. А без шприца работать ну ужас как медленно, особенно на глубоких швах которые надо забрасывать раствором ((
12.02.2025 в 13:46:30
для силиката нужен подходящий грунт.
у пены больше расширение, чем у клей пены.
Запенить и наметать штукатурки, швы в углах надрезать ровно по углу. Или расшить V или U и герметик.
Резон
Резон
Киров
12.02.2025 в 17:21:56
Извращенцы...
3
12.02.2025 в 18:13:19
могут позже треснуть и начать пропускать....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 20:39:34
и ламинат потрескается )
Fuse
Fuse
Самара
18.02.2025 в 14:32:25
BV написал 12.02.2025 в 13:46
Посоветуете что-то? Я везде, кроме шпаклевания, использую церезит CT-17. На силикате на некоторых механизированных штукатурках есть проблема - на тонких слоях (5-10 мм) трескается не успев схватиться. При этом стену хоть залей грунтовкой в 5 слоев, все равно трескается.
Боюсь как бы у соседей с другой стороны стены не вырвало штукатурку ))
и герметик
Так все таки нужен герметик? Промазать швы штукатурно-клеевой смесью или плиточным клеем думаете не хватит? Если герметик, то какой? Сейчас стена (через которую шел запах приготовления пищи) запенена и все швы замазаны штукатурно-клеевой смесью. Прошла неделя - запах не появлялся. Пару дней назад подрезал смежную стену в углу чтобы вывести угол в 90 гр. и открылись пару швов в углу - запах мгновенно появился и сифонило из этих швов как из турбины - запенил и замазал. Полет нормальный. Сделал вывод, что тщательно промазать все швы клеевой смесью достаточно. Но так же сделал неутишительный вывод - если в процессе эксплуатации просверлить дырочку в стене и попасть в шов, то запах может вернуться.
