vavan
vavan
читатель форума
18.02.2025 в 16:17:57
если в процессе эксплуатации просверлить дырочку в стене и попасть в шов, то запах может вернуться
В то, что у соседа незаштукатуренная стена - не очень верится. А вот в то, что у вас в этой стене проходят каналы вентиляции от квартир снизу - вполне вероятно. Поэтому может быть и запах - от вентиляционного канала до вашей кухни ровно один (пустой) шов.
Боюсь как бы у соседей с другой стороны стены не вырвало штукатурку ))
Если вы боретесь с каналом вентиляции - скорее ваш баллон пены весь в него войдёт :-)
18.02.2025 в 16:21:44
vavan, швы - в углах. Какие в углах каналы в швах?)
Fuse
Fuse
Самара
21.02.2025 в 14:06:38
vavan написал 18.02.2025 в 16:17
Дом 91'го года постройки - со всеми вытикающими. Родная штукатурака - известковая - поддеваешь с одного края и вся стена самоочищается от нее. Остается чуть подчистить швы и интерьер в стиле лофт готов ))
Тут вы частично правы - стена смежная с кухней соседей. Сверху тоже кухня. А подо мной всего один этаж и там тоже спальня, как и у меня. Такая вот нестандартная планировка. Так что вент каналы в стене есть. Но у меня и подо мной они заглушены. Только от смежных квартир рабочие. Но я провел "расследование" - запах точно от соседки - я к ней наведовался когда появлялся запах. Конечно вполне возможно, что и из вентканалов тянет, но маловероятно - вентканалы общие на несколько этажей - выяснял у обслуживающей организации когда вызывал их по жалобе. Тогда бы вытягивало бы и во все квартиры выше. С камерой посмотрели каналы - все в порядке, никаких засоров. Плюс как я писал ранее и как заметил уважаемый BV - в углу стесывая стену - открылся шев и мгновенно появился запах - там то врядли есть вентканал.
vavan
vavan
читатель форума
21.02.2025 в 14:34:42
Да вытягивало бы, конечно, если бы они разобрали у себя стены! :-)
Ну и как у соседки, когда к ней заходили, - лофт с пустыми швами? Шпионит за вами в щёлочку? В вентиляцию тянет от неё. Ну и на улицу ещё.
Не знаю, как выглядит то, что в углу. Но даже если конкретно вот из угловой щели тянет - я скорее поверю, что в угол всё-таки попадает воздух из вент.канала. Может, кирпич лежит без раствора. Или опять же вертикальные швы не заполнили хорошо.
101
В любом случае, чересчур-то перфекционизмом не стоит заниматься - заштукатурили со своей стороны нормально, и всё. Нет дырки - нет тяги. Зачем эти пены-герметики, штукатурка не пропускает запахи.
Fuse
Fuse
Самара
27.02.2025 в 12:43:25
vavan написал 21.02.2025 в 14:34
Вы не внимательны - вентканалы общие для квартир друг над другом (но не смежных на этаже) - зачем им разбирать стены если у них у каждого по отверстию 300*200 в этот вентканал.
Там одинокая старушка с ремонтом "от застройщика" дизайна 91-го года. Штукатурка вместе с краской вся в трещинах.
В вентиляцию тянет от неё. Ну и на улицу ещё. Не знаю, как выглядит то, что в углу. Но даже если конкретно вот из угловой щели тянет - я скорее поверю, что в угол всё-таки попадает воздух из вент.канала. Может, кирпич лежит без раствора. Или опять же вертикальные швы не заполнили хорошо.
Тут я как бы и не спорю, но сути не меняет - тянет через стену, через швы. А уж сначала в вентканал, а потом в дырявые швы, или сразу по всей площади по швам - это уже детали, которые прям точно выяснить не много смысла. Да и тянуло из разных мест стены.
А тут ситуация не однозначная. Я сразу отметил - штукатурка гипсовая. Была бы цементная - вопрос бы не стоял. А гипсовая она паропроницаемая. Прям сквозить через нее конечно не будет. Но насосать в себя жиры, которые и находятся в воздухе при готовки пищи - запросто. Процесс конечно не мгновенный, но совершенно не хочется вложить в ремонт немалые деньги, а через пару лет иметь в спальне устойчивый запах столовки.
Дело даже не в перфекционизме - наемные бригады конечно никогда таким не заморочатся, если только не пропишешь отдельную строку в смете, но а вот для себя делать - тут уж лучше немного перебдеть чем недобдеть. Вобщем, стена с промазанными швами простояла больше недели - никаких запахов небыло, все отлично. Заштукатурил. Время покажет
vavan
vavan
читатель форума
27.02.2025 в 16:08:07
>Заштукатурил
И отлично! :-) Не переживайте так сильно, любая штукатурка должна вас спасти от запаха.
Представляете, насколько сильнее распространяется запах сигаретного дыма, по сравнению с запахом пищи? И ничего, квартиры соседей курильщиков не прокуриваются с годами.
