Maxonchik
Maxonchik
24.01.2025 в 19:39:07
Добрый день, уважаемые мастера! В новостройке от строителей достались стены из газоблоков, которые не доходят до потолка на 4-6 см. Это расстояние заложено минеральной ватой. По трем стенам собираюсь делать штукатурку и оставить компенсационный зазор 5-10 мм и заполнить его герметиком. Натяжные потолки потом все скроют. Но на фасадной стене шов будет находиться ниже уровня потолка. Ширина шва 3 см. Подскажите, пожалуйста, технологию, чтобы минимизировать возможность появления трещины. Стены будут под покраску. Сам пока думаю запенить оставшиеся полости, заштукатурить ротбантом, поверх наклеить фасадную сетку на пуфас, потом прошпаклевать, наклеить стехлохолст или флизелин и покрасить. 1000024417 1000024421 1000024420
24.01.2025 в 19:49:38
накладка из гвлв определенным образом закрепленная.
сетка не удержит.
ANT/D
ANT/D
07.02.2025 в 15:28:29
не 5-10,а минимум 20.а то потом потолок ляжет на перегородки.и будете думать гадать,почему над проёмами трещины
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 15:34:54
трещины все равно будут и скроют их только обои
