Samar
Samar
Самара
08.06.2012 в 20:24:07
DmtR, если вату запихать в мешок полиэтиленовый, то рано или поздно все это загниет. Оцинковка сама по себе является пароизоляцией (если стыки проклеить загерметить). под шифером что за каркас? непонятно. Утеплять неотапливаемое помещение бессмысленно - значит планируется отопление? малярная камера - наверное будет и вентиляция? Наверное, надо делать бутерброд : -мембрана (влагазащита паропроницаемая), вата, пленка (ну пусть будет), оцинковка.
DmtR
DmtR
Донецк
09.06.2012 в 01:29:49
Потолок ж\б плиты, поднята задняя стенка и лежит шифер.
Вентиляция очень сильная, но она работает только во время покраски (10% времени). Отопление планируется, есть опыт прогрева электро-пушкой 10 квт, с 0 до 15 за 4 часа. Постоянно греть вряд ли смогу. газа нет.
Я за бутерброд, вопрос в том как грамотней раскинуть, до осени время покумекать есть)
Samar
Samar
Самара
09.06.2012 в 15:06:22
Проще всего, конечно сделать каркас из профилей под ГКЛ, напыление ППУ 40мм и закрыить профлистом оцинковкой. Не знаю как по деньгам, но результат 100% по скорости и надежности.
02.08.2012 в 11:55:55
Прочитав большую часть этой темы у меня так и не пришло решение моей проблемы. Помогите, подскажите конкретно в моем случае : Квартира панель на 10 этаже, угловая. В детской комнате сплошная (без оконных и дверных проемов) стена на улицу промерзает. Чем можно утеплить изнутри, и чем утеплять снаружи? А главное как? 10 этаж.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
02.08.2012 в 14:14:28
ЛилияЯ написал : Квартира панель на 10 этаже, угловая. В детской комнате сплошная (без оконных и дверных проемов) стена на улицу промерзает. Чем можно утеплить изнутри, и чем утеплять снаружи? А главное как? 10 этаж.
Снаружи пенополистиролом. Сверлить отверстия, туда пластиковый дюбель, потом в него забивать стеклопластиковый "гвоздь" с большой шляпкой. Потом выкрасить пенополистирол водоэмульсионкой в цвет дома. Снизу будет практически не заметно. Заказывать работу альпинистам - установщикам кондиционеров. Думаю по осени их услуги будут дешевле. Второй вариант - утеплить тем же пенополистиролом изнутри, пенополистирол потом оштукатурить и квартиру продать, сообщив новым хозяевам о мерах утепления. С регулярностью 2..3 года эту работу им придется переделывать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.08.2012 в 15:31:58
DmtR написал : Вентиляция очень сильная, но она работает только во время покраски (10% времени). Отопление планируется, есть опыт прогрева электро-пушкой 10 квт, с 0 до 15 за 4 часа. Постоянно греть вряд ли смогу. газа нет.
Если гараж небольшой - есть смысл делать хорошую теплоизоляцию и внутреннюю отделку термостойкой. Т.е. без пластмасс, включая полистирол и полиуретан. При прогреве камеры до 60-70 градусов время сушки многих красок ужимается до времени прогрева. Парогидроизоляций можно вообще не делать при этом импульсно-периодическом режиме работы.
17.08.2012 в 15:24:27
Добрый день. Я построил дом из ракушняка, толщина стен 40 см.. Изнутри утеплил по металло-профилю одним слоем URSA 5 см. по гидроизоляции из пергамина. Закрыл опять пергамином и обшил ГКЛ 1,2. Снаружи планирую утеплить пенопластом плотностью 25 с декоративной штукатуркой. Подскажите пожалуйста, в моем случае как будет обстоять ситуация с точкой росы. Надеюсь на ответ. Заранее благодарен.
nadegniy
nadegniy
18.08.2012 в 01:41:33
Сергей641 написал : Добрый день. Я построил дом из ракушняка, толщина стен 40 см.. Изнутри утеплил по металло-профилю одним слоем URSA 5 см. по гидроизоляции из пергамина. Закрыл опять пергамином и обшил ГКЛ 1,2. Снаружи планирую утеплить пенопластом плотностью 25 с декоративной штукатуркой. Подскажите пожалуйста, в моем случае как будет обстоять ситуация с точкой росы. Надеюсь на ответ. Заранее благодарен.
Точка росы в стене.
18.08.2012 в 10:27:36
nadegniy написал : Точка росы в стене
Разъясните пожалуйста, хорошо это или плохо?:eek:
nadegniy
nadegniy
18.08.2012 в 10:40:02
Сергей641 написал : Разъясните пожалуйста, хорошо это или плохо?:eek:
Влагонакопление будет в стене, болезни лёгких и разрушение стен. Проверьте свои стены в Термокалке.
nadegniy
nadegniy
18.08.2012 в 10:42:12
Alex.W написал : Снаружи пенополистиролом. Сверлить отверстия, туда пластиковый дюбель, потом в него забивать стеклопластиковый "гвоздь" с большой шляпкой. Потом выкрасить пенополистирол водоэмульсионкой в цвет дома. Снизу будет практически не заметно. Заказывать работу альпинистам - установщикам кондиционеров. Думаю по осени их услуги будут дешевле. Второй вариант - утеплить тем же пенополистиролом изнутри, пенополистирол потом оштукатурить и квартиру продать, сообщив новым хозяевам о мерах утепления. С регулярностью 2..3 года эту работу им придется переделывать.
Выкрасить и выбросить??? Может всё-таки по технологии?
