Михалыч
Михалыч
Липецк
18.08.2012 в 11:32:21
Сергей641 написал : одним слоем URSA 5 см. по гидроизоляции из пергамина
Вот этого делать не надо было. Все остальное- нормально.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.08.2012 в 11:35:59
DmtR написал : будетброд из паро\влаго-изоляции и стекловаты (мин. вата в разы дороже,
Вата не надо использовать в таких помещениях. Лучше ЭППС.
Samar
Samar
Самара
18.08.2012 в 14:33:51
Сергей641 написал : Снаружи планирую утеплить пенопластом плотностью 25 с декоративной штукатуркой.
Не надо ракушняк закрывать пенопластом. Лучше фасадный утеплитель (минплита) Пергамин - тоже лишнее, как и утепление изнутри. Ракушечник - экологически чистый материал, а вы его закрываете со всех сторон. P.S. Если снаружи утеплить более 80-100мм, то по расчетам все будет нормально. Хотя неизвестна плотность ракушняка.
Andy_Big
Andy_Big
30.08.2012 в 00:11:46
Прошу совета!!! Имеется квартира в кирпичном доме, толщина наружных стен 600 мм. В холодное время года температура внутренней поверхности стены в одной из комнат +14 - +18 градусов Цельсия (при температуре воздуха в комнате +22 градуса). Планирую повысить температуру стены на несколько градусов:
  • на стену укрепить Порилекс НПЭ ЛФ (отражающая изоляция с фольгой), "зашить" "вагонкой" по деревянной обрешетке и покрасить. (может просто вагонки будет достаточно?) Утепление стены снаружи исключено.
Шестой
Шестой
Саранск
30.08.2012 в 02:29:44
Andy_Big написал : Утепление стены снаружи исключено.
Без утепления стены снаружи ничего не выйдет.
nadegniy
nadegniy
30.08.2012 в 06:31:20
Andy_Big написал : Прошу совета!!! Имеется квартира в кирпичном доме, толщина наружных стен 600 мм. В холодное время года температура внутренней поверхности стены в одной из комнат +14 - +18 градусов Цельсия (при температуре воздуха в комнате +22 градуса). Планирую повысить температуру стены на несколько градусов:
ЭППС 20 мм, базовый армирующий слой, обои или другая отделка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 06:47:33
Andy_Big, хочется кое-что прояснить:
  1. Цель - нагреть именно стену? Или помещение? Если вы утеплите стену изнутри, то она как раз под утеплителем станет холоднее... или просто вы хотите иметь теплую наощупь поверхность?
  2. В каком состоянии окна? Как я видел, у вас деревянные со стеклопакетами. Там 32 мм?
Andy_Big
Andy_Big
30.08.2012 в 12:25:09
andrewkhv,
  1. Да, хочется иметь теплую наощупь поверхность, т.к. прошлой зимой спать рядом с этой стеной, не завесив ее пледом было не комфортно, а шкаф стоящий у этой стены можно было как холодильник использовать. (комната решила стать детской) Я тогда и предположил, что вагонкой можно ситуацию исправить, ведь даже плед помогал. Ремонт сделан недавно и поэтому что-то более серьезное делать нет желания.
  2. Окна отличные, установлены несколько лет назад, деревянные со стеклопакетами (могу немного ошибиться 6-12-4-12-4)
Medtech
Medtech
30.08.2012 в 20:38:48
Andy_Big написал : не завесив ее пледом было не комфортно,
Плед наледью не покрывался? Обои за шкафом не отстали? Обои кстати какие?
Andy_Big
Andy_Big
30.08.2012 в 23:47:26
Medtech,
Нет, наледи не было, просто ощущение от стены похожее как если близко к окну подойти зимой, температура стены около 16 градусов, тогда, как температура остальных стен около 19-20. Просто остальные уличные стены с окнами и соответственно с батареями, а эта без окна. Мне лишь на несколько градусов температуру поверхности поднять, А обои флизелиновые, с ними все в порядке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2012 в 23:58:49
Andy_Big написал : Мне лишь на несколько градусов температуру поверхности поднять,
Тогда прислушайтесь к совету в п.№ 1205. Применение более толстого теплоизолятора может привести к негативному результату. Есть еще в продаже теплоизолирующая подложка под обои в рулонах.
