sergey_buglaev
sergey_buglaev
25.01.2025 в 10:41:32
всем доброго времени суток. предстоит оштукатурить стены из гипсовых блоков 92 года постройки. Закупили кнауф туллер, толщина слоя от 1 см до 6, необходимо будет крепить сетку металлическую? ещё советуют плиточным клеем сделать волны для лучшего удержания такого слоя
25.01.2025 в 14:04:33
Сетка может сгнить в кислой среде гипса. И рыжики сюрпризом.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
25.01.2025 в 14:14:24
BV написал 25.01.2025 в 14:04
Сетка может сгнить в кислой среде гипса. И рыжики сюрпризом. оцинкованную планирую использовать
25.01.2025 в 14:23:35
sergey_buglaev написал 25.01.2025 в 14:14
Смысла в сетке нет - трещины не удержит. Цинкование бывает разным. Ржавые оцинкованные маяки - поищите по Яндекс картинкам.
Федя222
Федя222
Барнаул
25.01.2025 в 15:13:07
Плиточный клей лишнее. Если поверхность слишком гладкая и вызывает сомнение, можно продрать крупной наждачкой.
25.01.2025 в 15:17:19
Федя222 написал 25.01.2025 в 15:13
Поддержу. Вскрыть кристаллы гипса. И грунтовка лучше зайдет и смесь лучше зацепится. Наждачка нужна очень крупная.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
25.01.2025 в 15:55:25
Плиточный клей лишнее. Если поверхность слишком гладкая и вызывает сомнение, можно продрать крупной .....
а слой 6 см не нужно усиливать?
25.01.2025 в 15:58:00
sergey_buglaev написал 25.01.2025 в 15:55
Прочитайте инструкцию, например ротбанд Кнауф.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
25.01.2025 в 16:02:13
BV написал 25.01.2025 в 15:58
у меня кнауф туллер, там написано до 50 мм, с маяками выйдет 55-60, вот и думал как то усилить от сползания до застывания
25.01.2025 в 16:09:50
sergey_buglaev, усилить - "теплое" чтобы не сползала - "мягкое")
Путать не надо)
Погуглите как работать с толстыми слоями, чтобы не ползли - коротко подготовка поверхности и густота разведения.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
25.01.2025 в 16:11:13
BV написал 25.01.2025 в 16:09
sergey_buglaev, усилить - "теплое" чтобы не сползала - "мягкое") Путать не надо)
замедлить сползание или остановить его. или за два слоя через миттельгрунд накидывать
