Deve1oper
Deve1oper
26.01.2025 в 01:46:55
sergey_buglaev написал 25.01.2025 в 10:41 ещё советуют плиточным клеем сделать волны для лучшего удержания такого слоя
Это - совет от любителей-дураков и халтурщиков, работающих с кладками из газобетонных блоков - это материал очень низкой прочности, который получил в России большую популярность из-за дешевизны и низкой плотности, и под который некоторые российские изготовители создали специальные дерьмo-материалы, например, цементные штукатурки с очень низкой прочностью на сжатие (например, 3,5 МПа). Поэтому никакого слоя плиточного клея с рельефной поверхностью (бороздами, сделанными зубчатыми инструментами) вам делать не нужно.
а слой 6 см не нужно усиливать?
Нет, но вы можете после изготовления маяков сделать первый в виде намёта (грубое разравнивание) с минимально возможным количеством воды затворения, т.е. подвижность (обрабатываемость) свежего раствора будет значительно хуже (но она вам без получения плоскостности и ровности поверхности слоя не нужна), а прочность схватившегося раствора выше. Есть также вопрос в необходимости штукатурного слоя такой толщины и в необходимости объяснения вам вашим рабочим, которого вы наняли, почему вам не следует выбрать каркасную облицовку из листовых материалов (например, ГКЛ/ГСП)?
Deve1oper
Deve1oper
26.01.2025 в 02:12:40
BV написал 25.01.2025 в 14:04 Сетка может сгнить в кислой среде гипса. И рыжики сюрпризом.
Нет, не может. Так там нет условий для продолжения коррозии.
Смысла в сетке нет - трещины не удержит.
Зависит от состояния конструкции, т.е. чем вызваны трещины. Поэтому может удержать, а может и не удержать:
Но работает это (армирование выравнивающих слоёв стеклопластиковой сеткой), к сожалению, не всегда - для трещин с достаточно большим раскрытием она слой уже не спасает и трещина проходит насквозь, т.е. у неё есть предел деформации (удлинения) - в этом преимущество и недостаток эластичных армирующих сеток одновременно. Далее идут стальные сетки (сварные в картах из проволоки 3,8 мм), но у них также есть свои пределы - начинается деформация и выравание крепежа сетки из бетонного основания.
Цинкование бывает разным.
Стальные сетки в картах живут в слоях Ротбанда десятилетями безо всякого цинкования.
Ржавые оцинкованные маяки - поищите по Яндекс картинкам.
Там маячные профили расположены вблизи поверхности штукатурного слоя и слой цинка с них был содран правилом - отсюда и ржавление.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
26.01.2025 в 10:27:03
Deve1oper написал 26.01.2025 в 01:46
Это - совет от любителей-дураков и халтурщиков, работающих с кладками из газобетонных блоков - это .....
каркас гкл съест 4 см пространства, комната итак маленькая. стена завалена наверх,т.е внизу 0 сверху 5-6 завал
26.01.2025 в 18:48:52
Deve1oper написал 26.01.2025 в 02:12
зачем их туда кладут?)
26.01.2025 в 18:54:09
sergey_buglaev написал 25.01.2025 в 16:11
или за два слоя через миттельгрунд накидывать
в этом случае первый надо начесать, а потом полностью высушить и грунт перед нанесением. И два тонких в принципе сохнут быстрее толстого одного.
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 01:05:26
sergey_buglaev написал 26.01.2025 в 10:27 каркас гкл съест 4 см пространства, комната итак маленькая. стена завалена наверх,т.е внизу 0 сверху 5-6 завал
Значит, штукатурить с намётом в тех участках стены, где завал. Стальная сетка не нужна.
Deve1oper
Deve1oper
27.01.2025 в 01:09:41
BV написал 26.01.2025 в 18:48 зачем их туда кладут?)
Этот вопрос уже обсуждался не раз.
