Почему не 50, 100 и т.д. ?
03.10.2007 в 11:08:40
03.10.2007 в 11:29:46
SergeyE написал : Почему так много кондесаторов с емкостью кратной 4.7 ?
Что то мне 9,4;14,1.... не попадались вовсе :)
03.10.2007 в 11:53:57
0.47, 470 и т.д.
03.10.2007 в 12:03:09
SergeyE написал : 0.47, 470 и т.д.
Так это кратно 10 ;)
03.10.2007 в 12:10:46
Викторыч написал : Так это кратно 10
Нет, вы не правы. Это очередное открытие SergeyE! До этого он посоветовал мегомметр на мусорку, а проводку проверять электрочайниками, если выдержит, значит всё ОК! :)
03.10.2007 в 12:33:19
Есть такое понятие - ряды значений. Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192.
В каждом ряду - набор коэффициентов. Их количество в ряду соответствует числу после буквы Е. например ряд Е3: 10, 22, 47
Номиналы сопротивлений, емкостей, индуктивностей получаются умножением коэффициента на 10 в n-ой степени.
Для прецизионных елементов применяются ряды Е96, Е192. Для плюс-минус пол-лаптя - Е3.
Стандартизация, итить...
03.10.2007 в 13:00:36
SDMVL написал : Есть такое понятие - ряды значений. Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192.
Это наверно в саму книгу не войдет ;),максимум -приложение :)
03.10.2007 в 13:34:14
Раз за разом радуете вопросами. В частности 6,8 кратные конденсаторы не встречали? А с 3,3 кратные. Почитайте в интеренете про ряды номиналов сопротивлений.
04.10.2007 в 09:31:09
Классный вопрос! Моя военная специализация - артиллерия (в объеме военной подготовки при институте). Первый вопрос к преподу: а почему калибр гаубицы 122 мм? Ответ: чтобы использовать снаряды возможного противника. Следующий вопрос - может же быть и обратный вариант?... Т.е. война пока не закончатся б\припасы у обеих сторон...:confused:
04.10.2007 в 11:11:29
ppkvin написал : чтобы использовать снаряды возможного противника
С этого момента подробнее: 105 запихнём? :D С миномётом 82мм не попутал? ;)
04.10.2007 в 13:26:44
2ppkvin
плохой артиллерист получился - у нашей артиллерии калибры всегда старались делать больше, чем у противника
с минометами действиетельно - мой дед немецкий мины в своем использовал, а наши мины к ним в минометы не влезали
