Первое - влагостойкость миф, воду впитывает при этом становится рыхлее. сохнет долго, былую прочность не приобретает, заказчик завез полету, половину в гараж занесли а половину оставили на улице типа - он жеж все равно влагостойкий. Так что у меня была возможность сравнить. Мокрый тяжелый стал и ломкий за концы не возьмешь, норовит хрупнуть. Толщина неравномерная, привезли листы 8 и 10 мм , так иногда было непонятно где какие, мерял штангелем, разбег минимум 1мм на листе почти везде, причем какаято особенность технологии видимо, по краям тоньше в средине толще трудозатраты по монтажу на порядок выше чем в гипсе, засверливать надо под шуруп, раделывать все края по периметру, стеклоткань торчит волосами трудно срезается. Сделали два одинаковых строения , летний сад и летнюю кухню, одну магнезитом другую гипсом. Отшпатлевали обе, покрасили. Когда зимой протопил хозяин, магнезитовая потрещала вся, все швы до 2 мм разошлись и поперек листа две трещины появились, еще и со сдвигом, гипсу пофиг, ни паутинки.
Это мобилкой снято. еще все листы имеют напряжение, выгибаются дугой от профиля к профилю
