Dikiy
Dikiy
Саратов
11.08.2014 в 20:10:14
mikrobot; рискну предположить что это сверло пришло с каким либо импортным оборудованием
Dikiy
Dikiy
Саратов
20.09.2014 в 18:54:22
Улов за сегодня:сверла;4мм р6м5 а1(длинное сверло 125мм),4.3мм р9к5(длинное 130мм),5.8мм(р18) 2шт,5.9мм р6м5, 6мм(HSS),6мм(р6м5)=3шт,2 из них с левым сверлением. 6.2 мм(р6м5) 2шт, 8мм(HSS),10мм(Р18) редкое сверло,обычно такие большие все р6м5 или HSS. Еще пару комплектов метчиков 1.5мм и пару стамесок СССР( одна заводская ЗТВ маркировка на 15мм),вторая с ножа от электрофуганка(поэтому и купил там металл очень хороший как правило)
Dikiy
Dikiy
Саратов
27.09.2014 в 23:08:36
Улов за сегодня;2.7мм Р18,3.9мм (HSS,длинна 120м)=3шт,5мм(б.у маркировки нет,стерта,на 130мм,явно изделие инстр.цеха.поэтому и куплено.как правило отл.качество),9.5мм Р6АМ5=4шт.новые, на 10мм Р18 сильно уработано,ржавое.Ну и так еще метчики на 3мм несколько комплектов,на 6мм метчики с заходом на 4 мм(первый раз такие попались),проточки 6мм на 15мм.Метчики все изделия инстр.цеха.маркировки ручные.Набрел на бабку прямо как со склада все,новое СССР,так редко бывает обычно заводская расходка,нередко убитая почти.
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.09.2014 в 19:31:40
Улов за сегодня;сверла;6 мм(Р18),7мм(Р9К5),8.2 мм(Р18,станочное под конус),10.2(Р6М5К5,станочное под конус),10.2(HSS,станочные под конус) 2шт,12мм(Р6М5,стан.под конус),14мм(Р6М5К5,стан.под конус).Раньше брал обычные без конуса,ну или проточенные уже под дрель.Но недавно обнаружил что станочные сверла с маркировкой Р6М5 получше сверл обычных тоже Р6М5,ну и решил брать если в раб.сост.на даче вполне пойдет.Можно на электроточиле сточить более или менее чтобы сверло не болталось и норм,уже так делал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 19:43:45
Dikiy, вы за сверлами как за грибами ходите. Солите?:)
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.09.2014 в 19:55:10
Vadim63; Ага.2 органайзера уже забито.И думаю заводить третий.Инструмента много не бывает его вечно не хватает.Вообще поначалу просто брал если надо было но в процессе сверлений обнаружилось что сверла бывают очень разные Р6М5 так себе(дерево,пластик,чермет),Р18 уже спектр сильно шире.Решил собрать наборчик из Р18.Но в процессе сбора выяснилось что Р18 все таки не так часто бывает,приходиться искать компромиссы,вот счас станочные беру,пока есть.У меня дача,дом в деревне,тут еще гараж в общем не так много как кажется если начинаешь что то делать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 19:57:51
Dikiy, на Сенном ищете?
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.09.2014 в 20:01:47
Vadim63; ДА.
electric.nn
electric.nn
08.10.2014 в 14:27:42
если говорить про качество буров, не сказав про количество отверстий, которое ими возможно пробурить в конкретном материале, то разговор, в принципе бестолковый.
sanya1965
sanya1965
08.10.2014 в 14:59:22
electric.nn; в одной и той же стене, бур рспытывает разные нагрузки. в одном случае будет много вкраплений наполнителя (камни, гранитная крошка, и т.п.) и арматуры, в другом -мало. поэтому считать буры по количеству отверстий также бестолково. в свое время я часто общался с рабочими по алмазной резке бетона коронками, отверстия от 150мм и более. они говорили, что фирменная коронка может сделать одно отверстие и сломаться, и точно такая же коронка и в том же доме -более 50 отверстий.
Ванька Жуков
Ванька Жуков
Усть-Каменогорск
03.06.2015 в 13:04:03
Купил сегодня сверло с маркировкой РИ р6м5. Фото пока выложить не могу, но вот всего две буквы. Продавец сказал, что российское. Какого завода - не знает. Можете подсказать кто это делает?
Вот фото:
