taknado
taknado
08.11.2016 в 13:00:50
Раньше когда ездил в Европу привозил оттуда себе инструмент и свёрла (ну чтоб без подделок), всё таки качественные сверла не сравнятся со всякими китайскими Бошами, которые продаются у нас. По своей специфики работы брал всегда одну фирму Alpen или Maykestag (Австрия), так как они меня никогда не подводили + европейское качество и точность.
Simplyman
Simplyman
21.03.2017 в 17:03:50
Здравствуйте господа! Нужна ваша помощь. Являюсь радиолюбителем, и часто изготавливаю печатные платы под всякие электронные самоделки. Платы делаю из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 - 2 мм. В школьные годы на радиокружке нас учили следующему техпроцессу: накладываем кальку на чертеж плату и карандашом наносим точки, где будут отверстия. Затем эту кальку прикладываем к вырезанному по размерам платы текстолиту и керним отверстия. Затем нитрокраской рисуем дорожки и травим плату. После травления производим сверловку по накерненным местам (сверла 0,8 - 1 мм), а образованные заусеницы вокруг отверстий затем убираем сверлом бОльшего диаметра (2 мм обычно). Но время на месте не стоит, и технологии идут вперед. Диаметр отверстий под детали на плате уменьшается (уже 0,6 - 0,8 мм), а вместе с ним и диаметр фольговых пятаков вокруг отверстия под пайку. И теперь, если мы будем удалять заусеницы сверлом большего диаметра, то вместе с ним мы так же срежем и фольговый пятак. Из этой ситуации я вышел с помощью использования качественных сверел фирмы Dremel (пишут, что делают из HSS, но не уточняют какого именно). Они делают ровное отверстие без заусениц. Но появилась другая проблема - сверла эти быстро тупятся и продаются только в наборах за немалые деньги. Тупятся они скорее всего потому, что я не соблюдаю необходимые режимы сверления (количество оборотов, скорость подачи). Сверловку я произвожу с помощью технической бормашины Dremel (5000 - 35000 об/мин) и станины Dremel Workstation. Очень надеюсь на вашу помощь в следующих вопросах:
  1. Какие марки сплавов лучше всего подходят для сверления стеклотекстолита (разновидность стеклопластика) с учетом того, что диаметр сверла 0,6 - 0,8 мм?
  2. При каких оборотах допускается сверлить такой материал?
  3. Какая должна быть скорость подачи?
  4. Нужно ли использовать СОЖ? В общем научите меня сверлить, пожалуйста! :help
22.03.2017 в 00:27:48
Simplyman написал: Какие марки сплавов лучше всего подходят для сверления стеклотекстолита (разновидность стеклопластика) с учетом того, что диаметр сверла 0,6 - 0,8 мм?
ВК8
Simplyman написал: Тупятся они скорее всего потому
Что стеклотекстолит имеет высокую абразивность.
22.03.2017 в 00:29:59
Simplyman
Simplyman
22.03.2017 в 00:55:13
Alex___dr написал: Что стеклотекстолит имеет высокую абразивность.
А скорость в 15000 об/мин например не влияет на этот процесс?
Simplyman
Simplyman
22.03.2017 в 00:58:27
Alex___dr написал: ВК8
Это та что HSS-Co?
22.03.2017 в 01:14:10
Simplyman написал: Это та что HSS-Co?
Нет. Это ВК8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдые_сплавы
Simplyman
Simplyman
22.03.2017 в 01:49:32
Спасибо! И все же, как быть со скоростью?
22.03.2017 в 01:56:45
Simplyman написал: Спасибо! И все же, как быть со скоростью?
Станки для сверления печатных плат СМ-600 имеют скорость вращения до 80000 об/мин.
Simplyman
Simplyman
22.03.2017 в 01:58:25
А если сверлить обычными сверлами из быстрорежущей стали?
22.03.2017 в 02:01:14
Simplyman написал: А если сверлить обычными сверлами из быстрорежущей стали?
Тогда -
Simplyman написал: сверла эти быстро тупятся
