15.12.2020 в 21:42:49
Ohotneg написал: Чуть позже попробовал какое-то безымянное сверло для кафеля, оказалось что сверлит весьма неплохо, но не уверен, что долго продержится.
подтачивать алмазным диском
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.12.2020 в 18:59:32
Ohotneg написал: Одно отверстие данное сверло сделало довольно бодро минуты за 3
Хорошая шутка...
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
19.12.2020 в 23:58:20
Vo.V.A., вы серьёзно или это сарказм? я, конечно, не засекал время, может 5 минут. Но в любом случае, это было не напряжно. Сегодня купил сверло по кафелю на 3мм,к сожалению, также сломалось. Подозреваю, что дело в биении патрона шуроповерта. В итоге засверлил имеющимся сверлом по кафелю на 6мм,досверлил обломком сверла вк8. Буду решать проблему с патроном,ну и по подбору сверла для меня вопрос пока открыт.
(og)
(og)
Калуга
22.12.2020 в 02:07:17
Сверла по стеклу и плитке Milwaukee 4932363885: заточка отсутствует от слова 'вовсе'. Подскажите, они просто продают полуфабрикат или это какая-то особая фенька милки?
Судя по другим фото этого и иных артикулов, вроде, это не какая-то "особенность" конкретных:
Revers10
Revers10
05.01.2021 в 22:16:11
Подскажите. Есть в продаже сверла твердосплавные, чуть дороже обычных кобальтовых с покрытием типа Ti. Цена зависит сильно от диаметра(объема металла), на малых диаметрах цена более гуманная. Можно ли такие сверла(твердосплавные, они же в некоторых каталогах идут как режущий монолитный инструмент) использовать в ручных дрелях, шуруповертах. Речь про те что с внешней подачей СОЖ. В каких то каталогах противоречивая информация идет. Если нельзя, то чем чревато использование в ручном инструменте. Вопрос приобретена данных сверел связан с заявленным ресурсом и термостойкостью.
05.01.2021 в 22:26:14
Revers10 написал: то чем чревато использование в ручном инструменте.
Поломкой инструмента в виду значительно большей по сравнению с быстрорезом хрупкостью.
Revers10 написал: на малых диаметрах цена более гуманная.
Особенно на малых диаметрах. Так же может выкрашиваться режущая кромка. Заточка возможна только алмазным кругом. Диски и круги по бетону имеют слишком большую зернистость для нормальной заточки.
05.01.2021 в 22:29:41
Revers10
Revers10
05.01.2021 в 23:18:04
Alex___dr написал:
Alex___dr, Мне сверлить до 15мм(большинство толщиной 6мм) толщиной пластины и уголки твердостью 150HB, если найду и в цене сойдусь, то более прочные(не ст3, а прочнее) с твердостью до 220НВ.
Вы говорите про поломку сверла как закономерность-неизбежность, или при прямых руках и не торопясь на выходе риск поломки к нулю сведется. Магнитные станки и стойки сверлильные - при хорошем бюджете рассматриваются, но не в первую очередь. На 600 отверстий(общее кол-во отверстий).
Если мне нужно по итогу получить отверстия в пироге под М12, то мах D15мм (1-е, 2е, и 3-е соответственно: 13, 14, 15мм). Предварительное отверстие сверлом 6-8мм и рассверливаю 13-15мм. Без стойки реально? Чистота - под соединение высокопрочными болтами. Вот и думаю малого диаметра(6-8мм) брать твердосплавное, большого обычные HSS-G. Заявляют- высокопрочные по 250отверстий делает. Есть с пластинами К20.
05.01.2021 в 23:28:56
Revers10 написал: Мне сверлить до 15мм(большинство толщиной 6мм) толщиной пластины и уголки твердостью 150HB, если найду и в цене сойдусь, то более прочные(не ст3, а прочнее) с твердостью до 220НВ.
Для всего этого вполне достаточно быстрореза.
Revers10 написал: Вот и думаю малого диаметра(6-8мм) брать твердосплавное,
Чем меньше, тем проще сломать.
Revers10
Revers10
06.01.2021 в 00:51:47
Alex___dr написал:
Alex___dr, Быстрорежущие- имеется в виду HSS-E аналог Р6М5К5(8), а твердосплавные- порошковые(мелкозернистые К20, К30)? Сверла с покрытием TiALN на Р6М5К5(8) можно перетачивать, вопрос связан по заточки и покрытию на режущей кромки, что от него останется?
06.01.2021 в 01:03:57
Revers10 написал: Быстрорежущие- имеется в виду HSS-E аналог Р6М5К5(8),
Справляется не только с Ст3, но и с 9ХС, Х12М, 12Х18Н10Т,
Revers10 написал: Сверла с покрытием TiALN на Р6М5К5(8) можно перетачивать, вопрос связан по заточки и покрытию на режущей кромки, что от него останется?
На задней поверхности ничего.
