05.10.2007 в 12:34:21
Планирую делать шкаф в прихожую, делать однозначно буду сам (ни денег, ни желания оплачивать неумеренные аппетиты мебельных фирм нет). Однако, в процессе планирования возникло несколько вопросов, ответов на которые сам найти не могу.
В идеале хотелось бы получить конфигурацию как на картинке (вид сверху). Однако, во всех конторах , куда обращался с просьбой просчитать, во что выльется изготовление данного шкафа, менеджерицы говорили, что такой шкаф невозможно изготовить по технологическим причинам (без конкретики), а возможен лишь угловой элемент на краю шкафа. Действительно ли это так? Возможно, я чего-то не учитываю...
Общая длина шкафа планируется 2800 (кстати, возможно ли использовать полную длину листа при распиле???), будет состоять из 4 секций - 1-я - 2 раздвижные двери, 2,3,4 - распашные. Все на Raum+, первые три секции комбинированные ДСП+ротанг, 4-я - зеркало.
Теперь такой вопрос - возможно ли собрать такой шкаф под общей крышкой и с общим дном, соответственно и с одной перегородкой между секциями, или же необходимо делать три отдельных шкафа, составленных вместе...:help
05.10.2007 в 13:33:14
Не знаю как там с Raum+, а на Командор это возможно. Правда на счет цоколя будет геморой - я бы поставил шкаф на пластиковые ножки (h25). Хотя если-бы наш дизайнер такой шкаф принял... :)
Shtusha написал : Общая длина шкафа планируется 2800 (кстати, возможно ли использовать полную длину листа при распиле???),
Зависит от станка. Но с длиной 2800 проблем не возникнет.
05.10.2007 в 15:33:00
Shtusha написал : Теперь такой вопрос - возможно ли собрать такой шкаф под общей крышкой и с общим дном, соответственно и с одной перегородкой между секциями, или же необходимо делать три отдельных шкафа, составленных вместе...
Такой формы шкаф, думаю, можно сделать и с Раум+
05.10.2007 в 16:00:18
мамик_25 написал : С цоколем проблем не вижу. Мы свой поставили на цоколь и закрыли плинтусом
Пример, предложенный мамик 25, не актуален. Там цоколь стыкуется под углом 90 градусов. В нашем случае такого нет. Цоколь все равно можно поставить. только придется высчитывать углы запила. А зачем?
05.10.2007 в 16:19:50
Constr-tor написал : А зачем?
Лично мне, как хозяйке, проще иметь шкаф с закрытым под ним пространством:) А запилить плинтус под конкретный непрямой угол под силу любому мастеру и без высчитывания:)
05.10.2007 в 16:20:45
Constr-tor написал : Цоколь все равно можно поставить. только придется высчитывать углы запила. А зачем?
а что в этом, собственно говоря,страшного?
05.10.2007 в 16:29:17
2мамик_25 Спасибо огромное!!! Как раз мой случай (почти). Вопрос такой, если ставить на цоколь, то что является опорой - крайние стенки шкафа, или под днище вставляют ножки, на которые и опирается шкаф, а к ним крепят цоколь (как в кухонной мебели)?
2Constr-tor А если бы дизайнер принял такой заказ, то был бы подвергнут ататации? Почему? Это какая-то слишком хитрая конструкция? В чем здесь может быть проблема? Прошу понять правильно: не обладая достаточными знаниями в данном вопросе, я запросто могу упустить какой-то момент, который неприятным образом вылезет наружу в процессе сборки.
05.10.2007 в 16:39:39
Shtusha написал : что является опорой - крайние стенки шкафа, или под днище вставляют ножки, на которые и опирается шкаф, а к ним крепят цоколь (как в кухонной мебели)?
В зависимости от кривизны полов.если они ровные можно обойтись без регулируемых опор(ножек)а цоколь просто прикрутить к днищу шкафа.
05.10.2007 в 16:54:07
Pitbul написал : а цоколь просто прикрутить к днищу шкафа.
Мы так и делали + обрешётка под днищем той же высоты, что и цоколь. А боковины см. на рис№1 в пост.№3
05.10.2007 в 18:06:43
2Pitbul Боюсь, что полы не настолько ровные... Увы. А вот такой еще вопрос - днище предпочтительнее делать одним куском, или в каждой секции - свой пол, а перегородки скрепляют его?
05.10.2007 в 18:12:16
Shtusha написал : А вот такой еще вопрос - днище предпочтительнее делать одним куском, или в каждой секции - свой пол, а перегородки скрепляют его?
одним куском.как Вы соберете потом по отдельности?это нужно делать несколько секций.к чему огород городить?
