avmal написал : Надо автору вопроса подумать кто в последнее время мог купить стиральную машину в подъезде. Может процесс затаскивания ее на этаж кто-то видел?
И... ...идти мыться к нему.
05.10.2007 в 19:50:01
05.10.2007 в 19:53:22
юра Т написал : И... ...идти мыться к нему.
С вольтметром. :)
05.10.2007 в 21:29:38
lev125 написал : С вольтметром.
и с бухтой желто-зеленого провода... , или сварочным аппаратом и стальной полосой
05.10.2007 в 22:55:42
Измерял индикатором на старом вводе фазы на автоматах АЕ перетянутых металич.кожухом.Закоротил(случайно)фазу до автомата и...Шланг в оплетке на бойлере начал давать эффект сварки,в результате на трехфазном вводе пропала одна фаза и обрыв шланга в месте сгорания.
05.10.2007 в 23:50:58
Ребята, я не электрик, тонкостей не знаю, поэтому ваш профессиональный юмор, боюсь, не понимаю :(
Почему с проводом "ко мне" надо? Почему со сварочным аппаратом и полосой? Ванну к трубе приваривать? А Lev125 намекает вроде что вообше её надо открутить? Или нет? Видите, не понимаю :confused:
Что всё же мне делать? Вызывать электрика из жэка, это я сделаю. Я спрашиваю здесь не потому что хочу взять в руки дрель и за работу, а потому что хочу быть вооружённым знанием, так сказать, прежде чем "пьяный электрик" (как вы их здесь называете) начнёт чего-то у меня переделывать или чего-нибудь мне втирать. Так же, если дело действительно в том что кто-то подключил стиралку не правильно, местный элетрик, думаю, мне не поможет. Это уже мне самому придётся по соседям идти.
Кстати, а померить как-то этот ток можно? В качестве доказательства? А то я скажу что меня щипет а местный мазтер с будуна скажет что "нету тут никакого тока"! Или я бы например сходил к соседям снизу (я с ними дружу) и у них померил бы чтоб знать наверняка. Как мерить то? С вольтметрами я знаком с детства, но почитав этот форум, я понял что ничего не понимаю в наших электросетях, особенно что касается утечек и заземлений.
Так что? В соседях и их стиралке проблема? Точно? Или это у меня в квартире может быть чего не так? Или может вообще в доме чего не так? Подскажите, а то страшновато как-то. Может надо вызывать спасателей прям шас? Я не шучу. Спасибо ещё раз.
05.10.2007 в 23:58:32
Прозвоните вольтметром цепь:окрытый кран-ноль(розетка).Сколько вольт будет такая и утечка.
06.10.2007 в 00:09:35
2plumr А у вас всегда щипет или временами?
06.10.2007 в 00:26:42
Screen написал : Прозвоните вольтметром цепь:окрытый кран-ноль(розетка).Сколько вольт будет такая и утечка.
Померил. При включенной воде, где-то 0,5 вольта (стрелка явно отклоняется). Говорит о чём то? Или это норма? Я кстати вспомнил что щипало меня при выключенной воде.
Да, и ещё такое дело. Розетка у меня такая которая вместе с выключателем. Она не родная, то есть поставлена позже. Так вот, когда свет включён, то ноль есть ноль и фаза есть фаза (по пробнику). А когда я выключаю выключатель (он разетку тоже вырубает) то на обоих дырках в розетке пробник светится. Это что такое? Так и должно?
06.10.2007 в 00:29:02
avmal написал : А у вас всегда щипет или временами?
Да первый раз вчера вечером. И опять же, за пальцы не щипет а вот если дотронуться например боковой стороной мизинца (кожа тоньше наверное) то чуствительно и неприятно. Сегодня я не пробовал разными частями тела это дело трогать, но пальцами опять не щипет. Я уже думаю, может по старости дома чуть-чуть чего-то должно утекать и ничего страшного и это просто я такой чуствительный. Или должно быть ноль вольт и точка?
06.10.2007 в 00:56:47
06.10.2007 в 05:18:53
Screen написал :
Перечитал от корки до корки. Симптомы похожи, условия разные. Там у людей какие-то хищные плиты, колонки, печки, и всё не "заземлённое", не "занулённое", плюс электроприборы в непостредственной близости от точки щипания и всё залито водой. Совет там был всё занулить. У меня одна единственная стиралка и вроде как занулённая уже. Ну ладно.
Короче я с помошью уважаемых мастеров и начитавшись всякого материала на Интернете вроде чего-то понял немножко. Я как-то сформулировать попробую, а вы меня поправьте, если не лень.
Если на водопроводной трубе есть ток, это скорее всего означает что где-то в доме, некий электрический прибор имеет ток на своём корпусе и этот корпус гальванически соединён с водопроводом. Например, корпус стиральной или посудомоечной машины может быть соединен с водопроводом через воду в питающем шланге. Корпус какого-либо другого прибора может иметь прямой контакт с водопроводной трубой, либо через воду налитую на полу и достигающей водопроводных труб или например ванны жёстко соединённой с трубой. Если электроприбор занулён (в идеале заземлён), то ток будет уходить обратно в трансформатор или в землю. Если нет, то ток будет искать другие пути в землю, например через тело человека прикоснувшегося к трубе или к воде льющейся из неё.
То есть, для того чтобы предотвратить возможность утечки тока в водопровод в многоквартирном доме, необходимо чтобы в КАЖДОЙ квартире, КАЖДЫЙ электроприбор имеющий металлический корпус или шасси был занулён или заземлён. Особенно это касается таких приборов как стиральные и посудомоечные машины. Так же весьма желательна и даже наверное обязательна установка УЗО опять же во ВСЕ квартиры в доме.
Я правильно понимаю, что если у соседа утекает ток из незаземлённой стиралки (но у него стоит УЗО) и бьёт током меня в ванной, то УЗО у него сработает? Или оно сработает уже как только он включит свою "текущую" машину? Ну это я на всякий случай, если не заземляют то может хоть УЗО поставят?
Ну в общем всё одно. У себя дома, я теперь всё занулю. Просто проведу нулевой провод во все рoзетки. И УЗО поставлю на всякий случай. А вот что делать с соседями? Их голыми руками не возмёшь. Но ведь надо. А как вы живёте зная правду и всю опасность? На авось? Может я преувеличиваю, но я теперь бояться буду чего там ещё соседи подключат и как. Поделитесь мыслями.
