с911 написал :
Стены светлые. Кафель.
Я считал так: Раньше стояла одна лампа накаливания в 40-60 Вт. Поэтому и подумал что 4 по 20 должно хватить.
Если стены светлые, то больших проблем быть не должно. Лампы придвигаются поближе к стенам, чтобы достаточно большАя часть светового потока отражалась от их поверхности. Проще всего взять горящую лампу и попробовать самому на каком расстоянии получается оптимум, как вариант -- смакетировать освещение, временно как-то подвесив лампы, ну или заняться геометрией и разрисовать кружки и углы, считать яркости/освещённости.
Если Вам на такую в общем-то немаленькую ванну хватало 40 Вт, то темно вряд ли будет с чем-либо. Но лично я бы поставил хотя бы 6 штук по 20 Вт.
laskin написал :
распространены галогенки двух углов рассеивания...
Однозначно не надо для основного освещения использовать лампы с углами 38 градусов и тем более меньше, только 60 градусов.
Я здесь уже неоднократно рекомендовал, но повторюсь: OSRAM TITAN или IRC с углом 60 градусов. Самые оптимальные -- 35 Вт, если хочется поравномернее распределить можно и 20 Вт. Если потолки высокие можно попробовать и 50 Вт.
B@tu написал :
А где и как на лампочке указывается угол рассеивания?
Обычно на коробочке, часто можно найти и соответствующие надписи на обратной стороне отражателя. Указано число (60, 38, 20, 10...) и значок градуса.
