Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.05.2012 в 21:42:34
7351 написал : http://www.jasictech.com/ProductList.aspx?type=122
спасибо:)
Der Kaffee mit den Sahnen
Yurgum
Yurgum
Химки
28.05.2012 в 22:40:04
_maximus_ написал : что там мне придётся в нем дорабатывать "напильником"
Скорее всего, ручку держака. Она изоляцию сварочного провода перетирает: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&p=2548533&viewfull=1#post2548533 .
_maximus_
_maximus_
28.05.2012 в 23:05:39
Yurgum написал : Скорее всего, ручку держака.
Ну..., это мелочи... ;) главное, что бы не пришлось инсталлировать в него андронный коллайдер... :D
Yurgum
Yurgum
Химки
28.05.2012 в 23:09:54
_maximus_ написал : инсталлировать в него андронный коллайдер.
напильником... Ну вы блин даёте тако над сварочником издеваться... И это еще даже купить не успели... :(
7351
Донецк
28.05.2012 в 23:09:57
_maximus_ написал : Стоит ли переплачивать за Delux ADF-800S 9-13 TECMEN-V http://www.hellios.ru/catalog/1131/ ??
Может этот же вариант, но с другим названием дешевле обойдется http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2972/item_48310/ http://www.weldshop.ru/ru/catalogue/another/aksesuar/maski/3257/
cccp62
cccp62
Рязань
29.05.2012 в 00:07:35
koss20 написал : Вот и взял гену 5,1 КВт в номинале,
Хутер 6500 (5 чистых кВт) тянет Ресанту-200 без напряга, проверено. Варили даже от хутера-2500, и тоже цел и аппарат, и геныч, но вырубался он часто по перегрузу...
lamaster
lamaster
29.05.2012 в 15:17:10
Сгорел Blueweld Prestige 164 :( Диагностика в Москве 600р, ремонт до 6000р. Покурил форум, поговорил с сервис-центрами, и что-то засомневался в целесообразности ремонта. Даже если отремонтировать ПВ выше не станет, и очень вероятно повторный выход из строя. Покупать аналогичный убогий китай никакого желания нет. Поэтому вопрос к знатокам, что купить Pico 162 21000р, или SSVA 160-2 13500рубликов, оба вроде хвалят на форуме. Сварочные провода уже есть. Настолько ли хорош Picо и есть ли смысл переплачивать 7500р. Использование бытовое, ворота забор, гараж, мангал и т.д. и т.п., варить проволкой не собираюсь. Только, плиз не надо советов "зачем тратить стока бабла" "купи Fubag, Gysmi и т.п." SSVA в Москве продает http://www.dreli.org они же осуществляют гарантийную и негарантийную сервисную поддержку. с Pico проблем с сервисом быть тоже вроде не должно.. У SSVA в режиме MMA выбор из 4х типов ВАХ, от мягкой до жесткой, при мягкой ВАХ отключается "форсированная дугах". Есть ли такие фишки у Pico, и нужны ли они? В BW не устраивало- ну уж очень короткая дуга, и постоянное отключение по перегреву при сварке 3ой, ну и то, что он сгорел, при бытовой эксплуатации (не на жаре, ни в пыли, ни от дизеля, при работе от сети с нормальными параметрами)
29.05.2012 в 15:56:52
Ребят - посоветуйте аппарат с пускозарядным для АКБ? И как они себя аппарат эти ведут в работе? Слышал много о таких аппаратах но не пойму, разве это выгодно - заряжать АКБ от сварочника? Я в электронике в принципе понимаю, для себя телик починить или магнитолу, импульсный блок питания собрать - хватает, дальше не ходил. И я вот не уясню никак - как это работает? Аппарат то ведь сварочный и я с трудом представляю как им заводить авто, там же 70-80 вольт в холостом состоянии? Скажу о своих опасениях - не попадет ли высокое напряжение на аккумулятор если скажем у меня клеммы АКБ ржавые и контакт там плохой или руки дрожат и искрить будет, аппарат не даст мне выбросами по авто сети? По идее, как я себе это представляю, аккумулятор должен выступать как бы накопителем, который эти сварочные выбросы будет сглаживать ? Верно или я тут ошибаюсь? Если верно - что будет с сетью авто когда АКБ слабый или ослабнет прижим клеммы к аккумулятору, я на этом уже попадался, окислился контакт и авто не заводилось, прикурил у соседа и на аккумуляторных клеммах до 60 вольт поднялось (машина - шестерка), меряю вывод АКБ - там норма 13 вольт. Как потом выяснил - окислился вывод из АКБ. Я хочу перестраховаться перед покупкой такого сварочника и если есть кто пользовался - посоветуйте! Для машины нужно, особенно зимой, когда неделю не выезжаю а потом хоть у соседа прикуривай. Спасибо если кто объяснит на человеческом языке!
koss20
koss20
Братск
29.05.2012 в 16:45:24
lamaster написал : Pico 162 21000р, или SSVA 160-2 13500рубликов
Посмотри ещё Меркле мобиарк 160,сервис в Москве есть и стоит без проводов 16700р.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.05.2012 в 19:44:07
lamaster написал : что купить Pico 162 21000р, или SSVA 160-2 13500рубликов,
В такой ситуации взял бы ССВА. Дебелая машина.
Matvei написал : Ребят - посоветуйте аппарат с пускозарядным для АКБ?
Не советовал бы... Если сгорит деталька в обратной связи по напряжению (выходному) - получаете сварку на АКБ авто, со всеми вытекающими. Как то знакомые с автосервиса жаловались, очень долго восстанавливали недешевого Бумера после такой ситуации, там погорело почти всё. Заточены изначально сварочники и пускозарядные под разные задачи. Разные напряжения и токи. Купите дешевое пуско-зарядное и нормальный сварочник, и забот не будет. Решать, конечно же, Вам.
tuger
tuger
Мурманск
29.05.2012 в 21:00:50
Matvei написал : аппарат с пускозарядным для АКБ?
У меня такой АРИА - 245 с пускозарядкой 12 и 24 вольта, любой из их линейки есть с пускозарядкой, цена вопроса +600рублей к цене сварочника. Как объяснили заряжает как и гена на авто, больше чем надо не даст, а крутилка на сварочнике ограничивает только максимальный ток на пуске.
ГОСТ написал : получаете сварку на АКБ
Об этом сразу предупредили, сказали при нормальной располюсовке в АКБ можно и не заглядывать, а при обратной - КЗ и может даже рвануть. На сколько я понял из беседы, напряжение сварочник поддерживает на уровне заряженной АКБ добирая просадку током, тоесть подсела АКБ, ток - амперы (и снижает до ноля когда набьёт АКБ), а напряжение садит стартёр, добавляет десятками ампер не допуская просадки.
ГОСТ написал : Купите дешевое пуско-зарядное и нормальный сварочник, и забот не будет.
Пускозарядка и сама как сварочник стоит, а принцип походу один, только напряжения разные. ИМХО на универсальности можно сэкономить, покупать два разных аппарата на пару электродов в месяц и пару запусков авто/зарядок АКБ в год не вижу смысла.
