ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.05.2012 в 21:11:23
tuger написал : У меня такой АРИА - 245 с пускозарядкой 12 и 24 вольта, любой из их линейки есть с пускозарядкой, цена вопроса +600рублей к цене сварочника. Как объяснили заряжает как и гена на авто, больше чем надо не даст, а крутилка на сварочнике ограничивает только максимальный ток на пуске. Об этом сразу предупредили, сказали при нормальной располюсовке в АКБ можно и не заглядывать, а при обратной - КЗ и может даже рвануть. На сколько я понял из беседы, напряжение сварочник поддерживает на уровне заряженной АКБ добирая просадку током, тоесть подсела АКБ, ток - амперы (и снижает до ноля когда набьёт АКБ), а напряжение садит стартёр, добавляет десятками ампер не допуская просадки.
Пускозарядка и сама как сварочник стоит, а принцип походу один, только напряжения разные. ИМХО на универсальности можно сэкономить, покупать два разных аппарата на пару электродов в месяц и пару запусков авто/зарядок АКБ в год не вижу смысла.
я вроде подробно описал что может произойти. В ОС по напряжению (который ограничивает вых. напряж. при пуско - заряде до 14,5В) обычно стоит оптрон типа РС817, стоимостью в 50 копеек. И если он вылетает (были случаи ) на выход сварочника идет то, что ему положено при сварке по определению. Гляньте ВАХ сварочника. Моё дело предупредить. п.с. сумму ремонта того бумера озвучивать не буду. И судебный процесс - тоже. Пользуйтесь, в своё удовольствие, кто же против.
tuger
tuger
Мурманск
29.05.2012 в 21:21:27
ГОСТ написал : что может произойти.
А если авто попадёт в аварию, бензин в баке может загореться... но что-то нас это не останавливает ;).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.05.2012 в 21:23:21
tuger написал : А если авто попадёт в аварию, бензин в баке может загореться... но что-то нас это не останавливает ;).
см. последнюю строчку моего предыдущего поста. :eek:
ASN
ASN
29.05.2012 в 23:19:43
lamaster написал : Поэтому вопрос к знатокам, что купить Pico 162 21000р, или SSVA 160-2 13500рубликов... есть ли смысл переплачивать 7500р.
Вряд ли Вы найдете владельца обоих аппаратов. А без этого невозможно однозначно сказать, есть смысл или нет. Пико, весьма комфортный в работе аппарат, хотя никаких ручных настроек в нем. А как в сравнении с ССВА - не знаю, не довелось пока попробовать.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 23:37:47
lamaster написал : что купить Pico 162 21000р, или SSVA 160-2 13500рубликов, оба вроде хвалят на форуме.
В обоих случаях не прогадаете.
koss20 написал : ещё Меркле мобиарк 160
Тоже хорошо.
lamaster написал : Использование бытовое, ворота забор, гараж, мангал и т.д. и т.п., варить проволкой не собираюсь.
Можно подобрать и подешевле, но не намного хуже. Только не берите самое дешёвое и малоизвестное.
cccp62
cccp62
Рязань
29.05.2012 в 23:54:52
Берите что попроще- ФЕБ, Форсаж, Технотрон....
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.05.2012 в 00:00:26
cccp62 написал : Берите что попроще- ФЕБ, Форсаж, Технотрон....
а Форсаж - это простой ?
cccp62
cccp62
Рязань
30.05.2012 в 00:39:15
ГОСТ написал : а Форсаж - это простой ?
А что там сложного? Там что 27 крутилок и 32 кнопки на мордочке?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.05.2012 в 00:42:21
ГОСТ написал : Дебелая машина.
???? што есть дебелая?:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.05.2012 в 00:45:38
ribakow.fthj написал : ???? што есть дебелая?:)
крепкая.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.05.2012 в 00:46:51
ГОСТ написал : крепкая.
Да?..:).ая подумал-дибильная...:a
