Klez
Белгород
04.04.2014 в 23:27:16
sakhagen написал : Хотелось бы услышать мнение про инвертор GYSMI-220P.
Ничего хорошего про него не ждите.. Не рекомендован к покупке.
ГОСТ
Харьков
04.04.2014 в 23:30:21
Если он 2-х платный втулочный, то в случае ремонта будет большой сюрприз. Неприятный.
sakhagen
Пятигорск
05.04.2014 в 17:02:42
Спасибо за быстрый ответ, Я тоже сомневался на счет него. Думаю пиобрести ТСС САИ-200 ПРОФ вроде народ хвалит.
master44
05.04.2014 в 18:06:21
Сегодня привезли сварочный инвертор ERGUS i-FORCE 210 PFC из интернет магазина, завтра в гараже попробую варить если удастся вырваться из дома.
Serg52
Починки( нижегородской области)
05.04.2014 в 18:40:45
master44 написал : Сегодня привезли сварочный инвертор ERGUS i-FORCE 210 PFC
У этого аппарата вроде при нажатии регулятора тока можно форсаж дуги регулировать.Это так?
master44
05.04.2014 в 18:49:13
Да Форсаж дуги регулируется
viktor1953
07.04.2014 в 10:41:27
master44 написал : Сегодня привезли сварочный инвертор ERGUS i-FORCE 210 PFC из интернет магазина, завтра в гараже попробую варить если удастся вырваться из дома.
Если верить габаритам 360х240х495 и весу 14 кг, найденных на одной из реклам, то аппарат серьёзный и должен оправдать свою цену. Лично мне нравится ХХ 90 вольт, если не врут. Поздравляю с приобретением и желаю долгой дружбы и долгого здоровья обоим. И естественно просьба написать о первых впечатлениях. С уважением. Виктор.
master44
07.04.2014 в 17:58:04
Аппарат опробовал в выходной в гараже. Варил правда немного, но первые впечатления очень хорошие. Поджиг дуги очень легкий варить пробовал электродами ESAB OK 46 и УОНИ 13/55, диаметр электрода 3, 4 и 5. С форсажем дуги выкрученным на ноль дуга очень мягкая, разбрызгивания практически нет. На токе 180 А легко отрезал кусок 150 швеллера. В гараже 380 В и одна фаза просажена, пробовал подключиться к просаженной фазе 160В. и поварить, разницы при сварке на просаженной и нормальной фазе при сварке электродом 3 мм не заметил. Вот такие вот первые впечатления, дальше посмотрим как поведет себя в длительной эксплуатации, поскольку спалить десяток электродов не показатель.
borys78rus
07.04.2014 в 23:16:11
viktor1953 написал : Если верить габаритам 360х240х495 и весу 14 кг, найденных на одной из реклам, то аппарат серьёзный .
14 кг - это брутто (данные на сайте www.220-volt.ru) - ну даже если откинуть 4-5 кг на упаковку и кабели - все равно не мало получится.
master44
07.04.2014 в 23:50:25
borys78rus написал : 14 кг - это брутто (данные на сайте www.220-volt.ru) - ну даже если откинуть 4-5 кг на упаковку и кабели - все равно не мало получится.
Вообще на сайте 220 Вольт в характеристиках 14 кг. это вес нетто смотри ссылку http://www.220-volt.ru/catalog-75102/?ref=szdir&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=7736877_268314159_1838208064&utm_content=other_1_none&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NzM2ODc3OzI2ODMxNDE1OTt5YW5kZXgucnU6ZHluYW1pYw&yclid=5717015268997712747#item-40 , но на днях буду в гараже завешу точно.
viktor1953
08.04.2014 в 11:26:21
master44 написал : На токе 180 А легко отрезал кусок 150 швеллера. В гараже 380 В и одна фаза просажена, пробовал подключиться к просаженной фазе 160В. и поварить, разницы при сварке на просаженной и нормальной фазе при сварке электродом 3 мм не заметил.
Спасибо, собственно этого я и ожидал, дай бог что бы годы не изменили это впечатление. Когда кончится гарантия и у Вас будет настроение, может фотки нутра сделаете? С уважением. Виктор.
mike482
08.04.2014 в 18:23:29
Доброго дня прошу совета по выбору сварочного инверторного полуавтомата из тех что умеют варить без газа, то есть флюсовой/порошковой проволокой задачи - в основном для ремонта авто, ну и другие гаражно-бытовые потребности, думаю толщина металла до 4, максимум 5мм на данный момент выбор из нескольких моделей
Sturm AW97PA17 FUBAG IRMIG 160 или 180
у штурма из плюсов вижу (как заявлено) возможность сварки при входном напряжении 160В но к нему нужно докупать специальный подающий ролик, специальные наконечники под флюсовую проволоку
Fubag, по очень редким отзывам не очень ремонтопригоден и все, реальных отзывов не нашел.
что скажете по данным аппаратам?
PS поиском искал, тут есть только краткий отзыв про штурм - дескать есть у соседа, он доволен.
master44
08.04.2014 в 18:42:23
Заехал после работы в гараж и взвесил, правда безменом, сам инвертор. Без сварочных кабелей получилось 11,5 кг.
viktor1953 написал : Спасибо, собственно этого я и ожидал, дай бог что бы годы не изменили это впечатление. Когда кончится гарантия и у Вас будет настроение, может фотки нутра сделаете? С уважением. Виктор.
Сойдёт с гарантии фотки внутренностей сделать не проблема.
ГОСТ
Харьков
08.04.2014 в 19:19:08
mike482 написал : Sturm AW97PA17
Знакомый неск. лет пользует, авто варит. Доволен всем, кроме одного - на минимуме высоковата скорость подачи проволоки.
mike482 написал : Fubag, по очень редким отзывам не очень ремонтопригоден и все
А вот это нужно уточнить, как сделана эта модель. Может быть, что и неремонтопригоден.
sanya1965
08.04.2014 в 19:26:31
mike482 написал : прошу совета по выбору сварочного инверторного полуавтомата из тех что умеют варить без газа, то есть флюсовой/порошковой проволокой задачи - в основном для ремонта авто,
для авто нужен газ, без него шов без слез не взглянешь.
mike482 написал : ну и другие гаражно-бытовые потребности, думаю толщина металла до 4, максимум 5мм Sturm AW97PA17 FUBAG IRMIG 160 или 180 Fubag, по очень редким отзывам не очень ремонтопригоден и все, реальных отзывов не нашел. что скажете по данным аппаратам?
прогуляйтесь по автомастерским, и посмотрите. полстраны варит Фубагом, и не пишет на форумах. но IRMIG-160 предельно упрощен, INMIG-160 намного лучше. вообще, если говорить о комбайнах, то там планка 20-25труб. если цена много ниже, то это наводит на нехорошие подозрения.
