U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
13.07.2014 в 12:00:44
joha написал : так и есть, а 250-я ещё дороже
две двести писятые простые, как одна проф сто двеностая :-(
РОМИКС
РОМИКС
Серпухов
13.07.2014 в 19:48:14
здравствуйте. помогите пожалуйста советом в выборе между этими инверторами форсаж161 лидер 160р и сварог160 pfs он сейчас по акции 11600 стоит. варить в деревне надо. в выходные варил знакомый ресантой 160 через удлинитель 25м на 80а пробки по моему 10а стоят не вышибало.в розетке 223в было лампочки чуть чуть мигали.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
13.07.2014 в 23:03:19
А вот его фото.
tehsvar написал : Скоро будет еще и 160 с ККМ. Причём вообще отлично держит дугу на генераторе. С хорошим ПВ. Образец испытанный есть, потому это не голословно. Сам проволок через кордон.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
13.07.2014 в 23:20:07
РОМИКС написал : в розетке 223в было лампочки чуть чуть мигали.
Если в деревне такие нормальные сети,то можно брать и без ККМ.
Из перечисленных Вами Форсаж и Сварог. У последнего преимушество в том,что практически не зависит от сетей,как и Ресанта ПРОФ. А к Форсажу ещё и кабели надо будет купить и держак с прищепкой - в принципе не дорого,но где-то + тыр придется добавить. Сервисы у обоих в Вашем регионе есть,т.е. ремонт - без проблем. Пока акция,я бы взял с ККМ,т.к. без акции цена на аппарат неадекватная.
РОМИКС
РОМИКС
Серпухов
14.07.2014 в 09:14:56
спасибо за ответ. про сварог почитал на форумах а про 160ккм ничего нет. хотелось узнать не будет он сильно просаживать сеть из за ккм. этот ккм на удорожание в ремонте не сильно повлияет.вообще пор инверторы с кмм мало отзывов может я не там ищу.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
14.07.2014 в 10:44:03
РОМИКС написал : не будет он сильно просаживать сеть из за ккм
За счет ККМ он будет меньше сеть просаживать
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
14.07.2014 в 14:30:40
РОМИКС написал : вообще пор инверторы с кмм мало отзывов может я не там ищу
Про Сварог с ККМ - да.Про Ресанту серии ПРОФ - достаточно. Но в целом инверторы такого типа имеют меньшее распространение из-за ошутимо большей цены,а людям надо,что подешевше... Благодаря ККМ нагрузка на сеть становится меньше,т.к. СosФ приближается,почти,к 100%,против 72-75 у аппаратов без ККМ. А мощность ,как известно,равна:Р=I*U/cosФ/КПД. Но не всё так однозначно. Нагружать сеть аппарат будет меньше,но,благодаря тому,что ККМ ещё и стабилизатор,аппарат будет способен выдавать,даже при просадке до 100В,ток 100А,а вот это уже не есть гуд для дохлых сетей,т.к. при снижении напряжения растёт потребляемый ток. Нормальные аппараты без ККМ просто вырубаются при напряжениях ниже 160-140В. Т.к. силовых элементов больше,то,ессно, что ШАНС выхода из строя,вцелом,выше.Но сама стоимость ремонта выше не будет,т.к. вся сила ОДОВРЕМЕННО из строя не выходит. Но ведь и гарантия есть.У Сварогов она 2 года...
В целом, аппараты с ККМ - это совсем другой уровень комфорта.Это как лестница и лифт.Последний гораздо менее надёжен,чем бетонная лестница,но подниматься на 16 этаж удобнее,как мне кааца,в лифте.:)
РОМИКС
РОМИКС
Серпухов
14.07.2014 в 18:05:01
спасибо за помощь. по поводу ресант проф не очень отзывы в сервисах по ремонту где удалось побывать.советуют обычную без пн и проф и то 50на50 .по поводу сварога если сеть 220- 200 он работает как обычный инвертор и на каком напряжении включитса ккм и он будет тянуть оттуда до последнего и как мне об этом знать.нет желания спалить проводку.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
14.07.2014 в 21:31:43
РОМИКС написал : и на каком напряжении включитса ккм и он будет тянуть оттуда до последнего и как мне об этом знать.нет желания спалить проводку.
Вы определитесь ЧТО ВАМ НУЖНО?! Есил сеть,там,где Вы собираетесь варить нормальные,то,ессно,что ККМ,по большому счету,в плане стабильности дуги,не нужен. Тогда есть смысл купить,скажем модель J6501 или,как в моем случае,J96. И всё. Если планируются работы в различных местах с непредсказуемыми сетями,тогда лучше с ККМ.Я,например,пользуюсь своим только на огороде.У нас на массиве своя КТП,напряжение ,даже в пиковые периоды,ниже 205В не падает.Мне ККМ в общем-то,ни к чему.Ну чуть больше греются провода - это мелочи ппри токах сварки до 100А - это вообще не критично.
ККМ работает ПОСТОЯННО т.к. это КорректорКоэффициентаМощности,по-этому, сидеть и ждать КОГДА он включится/выключится - бесперспективно.Надо просто работать аппаратом.За всем следит электронника.Аппарат автоматически будет снижать максимальный выходной ток,при понижении входного напряжения,т.ч. ничего страшного не произойдет.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
14.07.2014 в 22:30:13
РОМИКС написал : не очень отзывы в сервисах по ремонту где удалось побывать.советуют обычную без пн и проф и то 50на50
тоже придерживаюсь, чем проще тем надежнее, а что касается 50на50, ресант продается гораздо больше остальных брендов, естественно и в ремонт будет больше приходить.
РОМИКС
РОМИКС
Серпухов
14.07.2014 в 22:56:11
хорошо буду определятса .
