EugenioSPb написал :
Прошу помочь в выборе сварочного аппарата!
Выбор - дело личное.По Сварогам читайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=1 . У них гарантия два года и нормальная комплектация(кабели,держак,прищепка) режим аргонной сварки есть,но,поверьте,пользовастья Вы им все-равно не будете,ибо дорого.Нужно газобаллонное оборудование,горелка с клапаном...вобщем проще и дешевле варить нержу соотв. электродом.
Печка написал :
Согласен, но хочется поучиться на чужих ошибках немного, что бы свои уменьшить :) Насчет аргонной сварки впринципе так и думал, просто на работе валяется балон с аргоном уже больше года, поэтому мысль и мелкала использовать :) Насчет Счарога, сейчас, почитаю)
небольшой вопрос к Вам, как к профи. Есть смысл переплачивать и брать Aurora PRO STICKMATE 160 IGBT или же все таки за меньшие деньги взять бытовую версию AURORA MINIONE аж на 200 ампер. насколько сильно она бытовая и насколько сильно они отличаются в работе?
EugenioSPb, я, конечно, не такой "профи" как Клещ, но рекомендую вместо Aurora PRO STICKMATE 160 IGBT взять бытовую версию AURORA MINIONE на 160 Ампер. А на сэкономленные деньги купить маску или комплект хороших кабелей, держак и прищепка в комплекте AURORA MINIONE не айс и кабели коротковаты. А в остальном всё гуд. :)
avaks, как у AURORA MINIONE 1600 с антизалипанием? На 200 амперной версии, при сварке тонкими электродами, есть проблема с этим: если ток был выбран неправильно и электрод залип - держак приходится скидывать.
avaks написал :EugenioSPb, я, конечно, не такой "профи" как Клещ, но рекомендую вместо Aurora PRO STICKMATE 160 IGBT взять бытовую версию AURORA MINIONE на 160 Ампер. А на сэкономленные деньги купить маску или комплект хороших кабелей, держак и прищепка в комплекте AURORA MINIONE не айс и кабели коротковаты. А в остальном всё гуд. :)
Маску еще весной заказал из Китая, хамелион за 1,3 тыс. Уже 4 месяца пылиться на полке. В кабелях, держаках и прищепках пока ничего не понимаю. В таком раскладе надо искать и разбираться :) MINIONE привлек наличием чемодана и ценой. Хотя если разница была бы велика со стикмэйт в работе, жаба позволяла и его купить.
В кабелях, держаках и прищепках пока ничего не понимаю. В таком раскладе надо искать и разбираться MINIONE привлек наличием чемодана и ценой.
EugenioSPb, цена и наличие чемодана меня то же склонило к покупке MINIONE. Провода заменил на 3-х метровые, мне хватает и в чемодан убираются. В целом, покупкой остался доволен.
osmen написал :
Это проблема многих аппаратов. На электродах 2 мм и тоньше, а так же на электродах-нержавейке, антизалипалки "тупят".
ЗЫ. Функция "антизалипалки" несомненно полезная. Но только на первом этапе, когда сварочного опыта нет. Когда я проверял Aurora STICKMATE 160, то функцию антизалипалки не проверял - она заявлена по умолчанию и мне даже в голову не приходило, что она не работает. Но я спалил подряд 11 штук электродов 3 мм. ( АНО-21, УОНИИ-13/55 и один ЛБ-52) и ни разу ни один электрод у меня не залип. :confused:
