Печка
Печка
Ижевск
11.11.2014 в 00:03:06
joha написал : ерундой не болтай
Обоснуй плз.
Печка
Печка
Ижевск
11.11.2014 в 00:21:08
joha написал : мотали меряли перематывали и снова меряли
Мерка была неаттестована в ЦСМ,не внесена в Госреестр....:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2014 в 00:33:05
И клещи были неправильные, несертифицированные
Печка
Печка
Ижевск
11.11.2014 в 01:24:13
ГОСТ написал : И клещи были
Клещёв ваще не было.Был только неаттестованый дросселёметр,токоматр и напряжёметр.
joha
joha
Ярославль
11.11.2014 в 09:35:29
Печка написал : Обоснуй
Заполнение ШИМ не зависит от мощности аппарата, она зависит от соотношения амплитуды импульсов на вторичной обмотке транса и напряжения на дуге, мощность аппарата тут не причём, Может и маломощный аппарат плохо варить на малых токах,
Печка написал : Мерка была неаттестована в ЦСМ,не внесена в Госреестр....
ага, к ним не носил, но плюс минус даже 10 прОцентов ничего не меняют в данном слуАе
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.11.2014 в 10:10:01
Klez написал : Кольцо из распыленного железа, чем больше, тем лучше. Подойдет типа Т200-52, Т184-52. Обычным проводом в изоляции 10 - кв.м.или в 2-а провода по 5 кв.мм., от 4,5 до 10 витков. http://images.vfl.ru/ii/1376846179/bf71629e/2918351_m.jpg
Оптимистичный дроссель получается по размерам. С превышением напряженности магнитного поля для этих сердечников.
joha
joha
Ярославль
11.11.2014 в 10:16:30
5-7 витков вполне пойдёт для 200-го, а лучше 250-й использовать, можно альсифер взять
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.11.2014 в 10:38:26
joha написал : 5-7 витков вполне пойдёт для 200-го, а лучше 250-й использовать, можно альсифер взять
Если два 200-тых собрать в пакет то 5-7 витков для 180 ампер дадут 2 мкГн всего. Не поленился запустил программу старичка. На 250 достаточно одного колечка для 4 мкГн при 7 витках. Такой дроссель маленьким не может быть. Трудности из разряда "впихнуть невпихуемое" ожидаемы, если пустого места в корпусе инвертора маловато.
joha
joha
Ярославль
11.11.2014 в 10:55:58
В Ресанте 7 витков и 8мкГн, А что с повышением тока индуктивность у распылёнки падает так это не страшно, главное что бы на маленьких токах она была максимальной
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.11.2014 в 13:11:11
joha написал : В Ресанте 7 витков и 8мкГн, А что с повышением тока индуктивность у распылёнки падает так это не страшно, главное что бы на маленьких токах она была максимальной
Если "мягкость дуги" актуальна только для малых токов, то так оно и есть. А какие дросселя стоят у брендов?
Alessandro
Alessandro
11.11.2014 в 13:16:02
купите инэм 200Т и будьте щасливы. Для регистрированных пользователей скидку дают. я купил недавно аппаратец в цех.
